谁知道路由器怎么设置无线网络ip(路由器ip地址怎么设置)
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 75| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:谁知道路由器怎么设置无线网络ip路由器ip地址怎么设置新路由器怎么设置ip一、谁知道路由器怎么设置无线网络ip亲要了解路由器怎么设置无线网络ip是吗?亲是刚买的路由器吗?由于我不知道亲买的是哪一款的, ...
一、谁知道路由器怎么设置无线网络ip
亲要了解路由器怎么设置无线网络ip是吗?亲是刚买的路由器吗?由于我不知道亲买的是哪一款的,或者说是不是智能路由器,虽然说路由器设置无线网络ip的步骤差不多,但是想极路由智能路由器的路由器怎么设置无线网络ip的步骤就轻快很多,很简单,那我就按照自己的理解给你写普通路由器怎么设置无线网络ip的步骤吧。
第一:你先检查你的无线网卡是否开启,不是说你无线网络启用了就行了.
第二:如果已经启用,你想通过无线上网的话,你无线路由器和路由器必须在同一网段,因为这个它不是当路由器来使用了,你只需要把无线的路由器上的无线功能打开就行了,其他自动拨号 DHCP什么的全部关闭,因为这些应该在路由器上做的好的,然后你把无线网卡设成自动获取. 应该没问题了。
或者是你也可以这样设置:
你家里放入上网环境如果是ADSL拨号的话:设置如下:
1 将一根网线从modem的WAN端口接入到你的无线路由器的WAN端口,进入无线路由器(进入方法一般无线路由器的管理IP地址是 192.168.1.1或者0.1 用户名 admin  密码 admin),进入后,点击基本设置,选择PPPOE接入方式,把你的宽带账号和密码填写好,保存。
2 基本设置好后,开启 DHCP功能网段一般和管理IP在同一个网段,然后点击-无线设置-选择-开启无线功能,然后选择安全方式-WPA-PSK,然后输入共享密钥(),保存好!退出,用你笔记本去搜索无线。
然后连接你的无线路由器的ID号,输入密码!
就路由器怎么设置无线网络ip得问题我给你列出来两种方法,两种路由器怎么设置无线网络ip的方法都很常见,你觉得哪个简单就可以用哪个,如果还有什么需要或问题还可以问我。
二、路由器ip地址怎么设置
静态IP分两种,一种是长期固定分配给收到其他维修同行的一台计算机或路由使用的IP地址,一般光纤网络,或者是通过光纤或网线连接在一起的域会采用固定IP。
另一种是无线路由通过公司分配的固定IP来连接到互联网。
那么,路由器ip地址怎么设置呢?下面给大家介绍路由器ip地址怎么设置,欢迎阅读!    路由器ip地址怎么设置
 一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能
DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。
(1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”;
(2)在路由器管理界面单击左侧的'“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255);
(3)设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。
 二、手动设置IP地址
(1) 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
(2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
 路由器安装的几点注意事项
 路由器安装
1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器)
2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。
注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置)
3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。
连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。
 路由器安装所需配置如下
(1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同
(2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。
(3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。
(4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网
 路由器安装调试使用事项
1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了
2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品
三、新路由器怎么设置ip
面对一款新买的路由器,怎么通过快速设置以正常使用呢?其实对于新买的路由器,我们只需要按照正确的接线方法将路由器接入到网络中,然后在软件层面上设置“上网方式”就可以正常使用啦。
以下是“新路由器怎么设置ip”希望能够帮助的'到您!
 方法/步骤
硬件线路的连接:
新买的路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。
蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。
注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。
 获取路由器登陆信息:
查看路由器的背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。
 路由器软件的设置:
接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。
打开浏览器窗口,输入“http://路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。
登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。
 注意:确保选择了网络运营商所提供的正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。
点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。
设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。
最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。
与路由器相连的各个计算机的设置方法:
打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。
接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。
在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。
然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。
到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.179528 second(s), 17 queries .
