索尼CDP-190/390型VCD机主轴电机转速过快
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 主轴电机转速过快分两种情况,一种是通电后一开机主轴电机便飞速旋转,这种【故障】多数为主轴驱动集成块(即IC102)损坏。另一种是按播放键时,电机转速过快,这种【故障】现象可按以下步骤进行检修, ...
主轴电机转速过快分两种情况,一种是通电后一开机主轴电机便飞速旋转,这种【故障】多数为主轴驱动集成块(即IC102)损坏。另一种是按播放键时,电机转速过快,这种【故障】现象可按以下步骤进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:(1)主轴电机恒线速伺服是靠提取EFM中的帧同步信号去控制电机转速的,如果RF或EFM信号幅度过小,IC211旅游活动不能从EFM信号中撮帧同步信号,从而导致电机转速失控。因此,首先应测IC211  24脚的EFM信号幅度,如果<1.5VP-P,则应检查激光头及RF放大电路。(2)测IC211  53脚晶振频率幅度是否正常,正常时为16.9344MHz,如果不正常则应检查晶振X251(16.9344MHz晶振)。(3)测IC211  41脚XPLCK信号频率是否为4.3218MHz,如异常,则可判定IC211已损坏。需注意的是有些机器的SPCK信号频率偏移可以通过调整来解决。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:00 , Processed in 0.177984 second(s), 17 queries .
