| ! 如红阴极开路后,图像上缺少红、绿、蓝中的一种基色;如果把色度和亮度开至最大或把加速极电压调高,图像上红旗部位会出现横向拉丝状红点,屏幕字符时较明显,这是阴极开路点在高温高压时产生的打火放电现象。在低亮度、底色度或加速极电压调底时,开路点处于断开状态,此时图像上的红旗呈黑色。如果用微安表监测阴极电流,电流值接近于零;开大亮度或调高加速极电压时,只有几毫安的电流流过;测阴栅极之间的电阻值,zuzhi阻值为无穷大。 对阴极开路的彩管,可采用以下方法进行处理:先把亮度、色度、对比度及加速极电压都调至最大。在开机状态下,翻转电视机90°或180°,同时敲击电视机外壳,使阴极开路点在重力和震动的作用下发生距离变化。另外,可适当调高+B电压,使阴极开路点在高压电场作用下产生放电拉弧,有时偶然可以将断电接通,但并不可靠。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:35 , Processed in 0.195568 second(s), 16 queries .
