长城牌FYT11-3转页扇保险管FUSE烧毁
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 拆下主电机和转页电机与印制电路板之间的连线,分别将主电阻和转页电机单独接上市电,电机运转均正常。接着测试双向可控硅BCR1~BCR4未击穿,测滤波电容C2短路,测降压电容C1短路,说明电容降压式 ...
    拆下主电机和转页电机与印制电路板之间的连线,分别将主电阻和转页电机单独接上市电,电机运转均正常。接着测试双向可控硅BCR1~BCR4未击穿,测滤波电容C2短路,测降压电容C1短路,说明电容降压式半波稳压电路发生【故障】,进而测降压电容C1和稳压管DZ均击穿,说明由于降压电容C1被市电击穿后,接着致使稳压管DZ均击穿,说明由于降压电容C1被市电击穿后,接着致使稳压管DZ和保险管相继损坏。更换保险管(0.5A)降压电容C1和稳压管DZ以后,开机恢复正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:35 , Processed in 0.181780 second(s), 16 queries .
