| ! 经检查,2SC4763行管、2SK1916场效应管、两只5P4M可控硅及继电器、电阻、二极管等诸多元器件损坏。 据诸多元器件损坏现象分析,这些元器件分别是行电路和开关dianyuan电源初级使用的大功率元件。功率器件损坏,估计是受高压冲击,不会是因某种过流损坏,因为过流通常击穿损坏的是相应个别元件,在本例中电压过高的可能性较大。该机适用市电为110V/220V两用,而本地市电为220V,根据经验,整流滤波电路中自动电压转换电路【故障】率较高,该电路一旦出问题,220V市电经倍压处理后直流输出电磁针高达600V左右,导致开关dianyuan电源及行电路直接受到威胁,上述大功率器件即发生连续损坏。 根据上述分析,首先检查自动电压转换电路。该机的自动电压转换电路主要由IC601、D601、D602、C612、C613等构成,其中IC601(STR80145A)为专用集成电路,转换电路主要以此为核心。本例在Q601、Q602击穿损坏的同时,整流滤波输出至Q601c保险电阻R606已熔断,因此在检查该电路时,不必另外断开至后级的电路,直接加入市电检测。为安全起见,本人用调压器将市电降至110V左右,通电测试整流滤波输出的直流电压为300V,将市电逐渐升高至220V时,该点电压升高至600V左右,说明转换电路已发生【故障】,电路处于倍压整流状态。试将二极管D602断开,使市电直接进入整流滤波电路,此时,输出电压恢复到300V,查STR80145A已损坏,这是【故障】的根源。 由于本地市电为220V,因此断开D602和STR80145A不用,使电路工作于普通整流滤波状态,电路既简捷又安全可靠,又能从根本上消除上述隐患。在整流滤波电路正常工作之后,试用普通大功率三极管代换dianyuan电源管Q601、Q602本人用C4706和BU111代换均能正常工作,如工作【温度wd】高,可适当加大散热板,在确保dianyuan电源正常工作的情况下,更换上行管和场效应管试机,整机恢复正常。 由于原装专用器件难买,本人分别用几种型号的国产件取代试验,代换效果较好的元件如附表。 名称 原装型号 代用型号 备注 行管 2SC4763 D2253 ﹥1500V.8A.50W 场效应管 2SK1916 2SK785 加绝缘片500W.20A dianyuan电源管 2SC4834 C4706 加绝缘片.配对 保险电阻 0.1Ω/0.5W 0.82Ω/0.5W 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 02:21 , Processed in 0.120220 second(s), 17 queries .
