松下TC—29GF12G型彩电,图像呈青色。按遥控器上静音键时,原鲜红色的静音图标变为暗红色。而黑白图像正常
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 判断此偏色【故障】不在电路部分而是彩管红枪衰老所致。拔下CRT显像管尾板,接上额定灯丝电压(6.3V)用万用表黑表笔接栅极,红表笔分别测三个阴极的电阻值,发现红枪为18kΩ,绿、蓝枪均小于1kΩ。试用 ...
判断此偏色【故障】不在电路部分而是彩管红枪衰老所致。拔下CRT显像管尾板,接上额定灯丝电压(6.3V)用万用表黑表笔接栅极,红表笔分别测三个阴极的电阻值,发现红枪为18kΩ,绿、蓝枪均小于1kΩ。试用《电子报》2000年第18期《用煤气灶点火器激活老化彩管》之法单独对红枪进行数十次的激活后,测得其栅,阴极电阻值已降为1.1kΩ,插回尾板开机观看图像色彩正常,但十多分钟后图像又呈青色的【故障】状态。关机复测红枪栅、阴极电阻值却升为50kΩ。之后我转用另一种激活法:灯丝加上10V电压,并同时在红枪栅极和阴极间加6V(栅正、阴负)电压,约15分钟后恢复额定灯丝电压,测得红枪栅、阴极电阻值与绿、蓝枪一致,插回尾板开机观看,彩色图像恢复正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:57 , Processed in 0.176779 second(s), 17 queries .
