单位局域网中如何设置无线路由器(公司内网怎么设置无线路由器)
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:单位局域网中如何设置无线路由器公司内网怎么设置无线路由器一、单位局域网中如何设置无线路由器先以TP-link也就是腾达为例说明,如果你的是单独的ip,既是电话线上网的,那就不用这么麻烦了,可以按照说 ...
一、单位局域网中如何设置无线路由器
先以TP-link也就是腾达为例说明,如果你的是单独的ip,既是电话线上网的,那就不用这么麻烦了,可以按照说明书很快就可以了,我们这里主要是以在有路由器的局域网中的无线路由器设置,我们用的主要是他的无线交换机功能,专业的术语就不说了,我也不懂。
第一步:用一条网线将无线路由器和电脑连接,注意无线路由器那端要插入lan口,一至四lan口哪个都可以,最好在lan1口。
第二步:修改电脑的本地连接属性的ip地址为:192.168.1.,X(X为2-50任一数字),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,dns:202.102.152.3即可,当然不同的路由器也不尽相同,这个看说明书。
第三步:打开ie浏览器,在地址栏内输入192.168.1.1然后回车键,这时应该出现一个要求你输入名字和密码的界面,名字一般的是admin,密码为admin,磊科的名字是guest,密码也是guest,D-Link的名字是admin,没有密码,空着就行,然后按回车键就是enter键。
第四步:这时应该进入设置界面了,此处为关键。
在“网络设置”中,先设置wan口的ip,这个就是你能上网的ip,就是你在单位用网线上网的ip,如果不知道,可以再设置之前查找你自己的电脑的ip地址。
比如我这里设置为
ip:172.22.140.x,
子网掩码:255.255.255.0,
网关:192.168.1.1,
第五步:在“DHCP"设置中,设置为开启。
第六步:在”无线设置“中,基本不用动,除了密码,这个是一定要设的,建议密码长点,这条可以参照说明书。
第七部:重启无线路由器,设置成功。
第八步:拔掉连接路由器和电脑的网线,将外部能上网的网线插入到无线路由器的wan口。
第九步:将电脑的无线网卡ip设置为自动。
别忘了将电脑的无线网卡的控制开关打开。
然后查找你的无线信号,连接,输入密码。
你就可以享受没有网线拘束的网络生活了。
补充两点:
第一:有的局域网是绑定ip和mac地址的,在设置时你要将网线路由器的mac地址修改成能上网的ip对应,才行,否则你设置的再好,也会受限制不能上网。
第二,有的局域网的路由器ip本身就是192.168.1.1,这就需要你在第四步设置时先设置lan的ip为192.168.0.1
网关也改为:192.168.0.1,重启路由器。
同时将你的电脑的本地连接的ip改为ip为192.168.0.X(2--50任意数字)
网关也改为:192.168.0.1,进再入第四步设置wan口。
否则,你连入往后这个无线路由的你局域网的路由器相冲突。
二、公司内网怎么设置无线路由器
1、如果查看电脑IP地址配置为如下图所示,说明你公司的局域网采用的动态IP接入上网。
2、如果查看电脑IP地址配置为如下图所示,说明你公司的局域网采用的固定IP(静态IP)接入上网。
3、把公司局域网中的网线,插在增加的无线路由器的WAN接口,再用一根网线连接无线路由器的LAN(1、2、3、4)接口中任意一个,另一头连接你的电脑。
4、公司局域网网线连接路由器WAN,电脑连接1、2、3、4中任意一个,登录到路由器的设置界面,点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
5、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
扩展资料:
所谓内网就是内部建立的局域网络或办公网络。
举个例:一家公司或一个家庭有多台计算机,他们利用不同网络布局将这收到其他维修同行的一台或多台计算机或其它设备连接起来构成一个局布的办公或者资源共享网络,我们就称它为内部网络,也叫内网。
所谓外网就是通过一个网关或网桥与其它网络系统连接,相对于自己的内网来说,连接的其它网络系统就称为外部网络,也叫外网。
举例说明:当一家公司或一个家庭的所有电脑网络想要与公司或家庭以外的网络连接(比如连接互连网),相对于这家公司或家庭,其它网络(或互连网)就称为外网
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.179842 second(s), 17 queries .
