| ! 电脑dianyuan电源是电脑系统中比较重要的部件。它长期工作在高压,高温的环境中,电压的波动,电流冲击、各种dianyuan电源干扰都有可能造成损坏。所以和其他元器件比较起来是容易损坏的部件。因我局电脑较多,进入夏季以来,天气炎热、电压不稳导致损坏了很多,在维修过程中发现了几点规律,主要有以下几种情况: 其一、【故障】现象是:正常使用并关机后,再开机时,电脑无法启动。这种情况多为电压波动过大,瞬间电压过高或者过低造成,这种情况可以先试着把电脑与dianyuan电源线断开,等几秒钟,一般有可能恢复,因为dianyuan电源本身有保护功能,当电压波动幅度超过dianyuan电源本身负载能力时,就进入保护状态。这时就需要断开dianyuan电源,等一会就会好的。但是也不全是这样,有一部分就不能进入保护状态,这样就会损坏,维修过程中发现主要是以dianyuan电源滤波电容击穿或者快速整流二极管损坏的居多。 其二、【故障】现象是使用过程中主机突然断电,再重新启动无任何反应。送修后手摸机箱感觉很热,打开机箱发现灰尘较多,dianyuan电源风扇转动不灵活,分析原因可能是散热不良造成dianyuan电源内部过热,元件烧毁。经检查dianyuan电源触发时风扇有反应,然后马上断电,分析是dianyuan电源后级存在严重短路,经检查是快恢复二极管因过热造成短路,更换后工作正常。 其三、电脑有的时候无法启动,有的时候反复按复位键则可启动,有时正常工作时也突然重新启动。这种【故障】是与辅助dianyuan电源电路有关。打开dianyuan电源盒用万用表测此时+5V SB待机电压,仅为4V左右,断电检查发现辅助dianyuan电源稳压集成块7805输入端滤波电容容量变小,看来也是长时间通电后受热导致容量下降所致。换上新的电解电容后,【故障】排除。 经过多台dianyuan电源维修发现出【故障】的dianyuan电源多为使用完毕后,只由操作系统进行了关机而未拔掉dianyuan电源插头,而那些长时间一直工作着的电脑反而不容易出现【故障】。原因是虽然电脑已经软件关机,但是dianyuan电源内部副dianyuan电源一直工作。虽然只有一部分元件工作发热,但因dianyuan电源风扇不工作,热量不易散发,所以反而易出【故障】。所以大家在电脑不用的时候最好把dianyuan电源插头拔下,确保安全。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.187465 second(s), 17 queries .
