彩电有伴音无字符无光栅维修故障的检修思路及步骤
2023-5-13 21:03| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! (1)观察灯丝是否点亮。如不亮,请查行管b极有无负压(有条件者可检测行管b极有无激励波形。由于不少机型伴音电路的dianyuan电源由开关dianyuan电源提供,故即使行输出电路未工作,也会有伴音)。若无 ...
(1)观察灯丝是否点亮。如不亮,请查行管b极有无负压(有条件者可检测行管b极有无激励波形。由于不少机型伴音电路的dianyuan电源由开关dianyuan电源提供,故即使行输出电路未工作,也会有伴音)。若无负压或无激励波形,则应对行扫描电路进行检查。如果有负压或有激励信号波形,就应检查灯丝供电电压,若没有,就应检查灯丝电压供电回路。若灯丝电压正常,则说明CRT显像管灯丝已断。
(2)如果灯丝已点亮,且在开机瞬间可听到“沙”的高压声(如高压正常,试电笔在离高压力帽10㎝处就可见氖泡被点亮),则可测CRT显像管加速电压。若在100V以下,则应按上述断开法焊下行输出变压器至视放板的加速引线,再测引线上电压。如仍低或为零,则表明行输出变压器内加速电压提供电路有问题。反之,则可能是视放板上的CRT显像管座或加速极电压滤波电容(或过压放电器)严重漏电或短路。
(3)若上述检测中,测得加速极电压为正常值(300~400V),则可检查视放板上三视放管c极(或视放集成块的R、G、B信号输出端)电压。如小于150V,则黑屏系CRT显像管严重衰老(含损坏)引起;若大于170V,则说明视频通道已截止。
(4)提高加速极电压,并观察荧屏反映,若荧屏有一条水平亮线或亮带,则应对场输出电路进行认真检查(包括场输出块,场逆程肪冲传输反馈给视频/解码小信号处理集成块和CPU的电路)。
(5)若提高加速电压后,荧屏出现满屏回扫线的光栅,则应对有亮度控制端(含ABL控制端)的集成块的对应端的电压进行检测。若电压异常,则可按上述介绍的连通法强行使控制端电压恢复正常(比如TA7698④脚、TDA866217脚、μPC1403/142346脚、LA768035脚),同时观察荧屏能否出现光栅:若能出现光栅,则【故障】确定在亮度控制电路;若仍不能出现光栅,则再查ABL端子电压。若电压很低或为负值,则是ABL电路元件本身损坏或高压严重过流,应作进一步检查。
(6)如上述检查均未发现异常,则应检查视频/解码小信号处理集成电路的行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出端电压或波形。若电压不对或波形异常,则应对行、场逆程脉冲传输电路进行检查。若未发现异常,但沙堡脉总督皮开仍没有或异常,则说明集成块内部的沙堡脉冲发生器损坏,可更换IC试之。
(7)如果上述检查均正常,对于视放采用集成电路(如TDA6101Q/03Q、TDA6107J/08F…等等)的彩电,就要注意检测上述集成电路的黑电流检测输出湍(TDA6101Q/03Q、TDA6107J/08F的⑤脚)电压是否正常(通常为4~6V之间)。若异常,就要检查集成电路外接元件有无损坏;如没有损坏,就要考虑末级视放集成块是否损坏,可更换试之。
(8)若以上检测均未发现异常,就要考虑亮度信号是否丢失。比如三洋A3机心彩电,若视频信号丢失,就会导致LA768033脚内部的同步分离电路无法分离出同步信号,从而导致亮度通道关闭,使之出现黑屏。可按视频(亮度)信号的传输途径,用示波器检测信号波形或电压。若哪一级没有信号波形,就要查信号传输电路(含TV/AV切换电路)是否有问题。如果IC外部的有关传输电路未发现问题,就可能是IC内部的亮度通道开路或解码电路损坏(因多数IC内亮度信号要送往矩阵电路,与色差信号合成还原为三基色信号),可更换试之。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:25 , Processed in 0.202150 second(s), 17 queries .
