| ! 【故障】现象为:场幅无收缩且伴有水平横线干扰,严重时光栅呈水平一条亮线,随后无光栅。【故障】发生时间无规律,有时可自行恢复正常。 该机为飞利浦线路,其特点为采用了沙堡脉冲,当沙堡脉冲不正常时可引起CRT显像管无光栅。根据本机电路特点及【故障】现象,判断【故障】在场扫描电路。 彩电使用数年后常出现场幅无规律收缩或呈水平亮线【故障】,常见原因为场输出IC引脚脱焊,故首先检查场输出块IC601(TDA3653B)引脚焊点,发现已被重焊过,引脚脱焊【故障】已被排除。测量IC601供电端6、9脚,电压为26V,比正常值明显偏高。该端为场OTL输出端,正常工作时的直流电压应为VCC的1/2左右。 该机为了稳定场OTL输出端中点电压,设置了横跨于IC601与IC201(TD4501)之间的直流负反馈回路,其中IC201的场推动信号由3脚输出,经R610输入IC601的1、3脚,在IC601内部进行放大后由5脚输出。场反馈信号由偏转线圈V.DY冷端取出,其中直流反馈由R614、R616送至IC201的4脚。整个回路全部采用直流耦合,因此,其中任一处电压发生变化,都将引起该回路中各点电压同时产生变化。 该反馈回路对场扫描OTL输出中点(即IC601的5脚)电压的稳定过程为:若因某种原因使IC601的5脚电压下降,则IC201的4脚电压下降-IC201的3脚电压下降-IC601的1、3脚电压下降-CI601的5脚电压上升。反之亦反。由此看来,单凭IC601的5脚电压不正常不能判断该IC是否损坏。 进一步测量该反馈环路中各处电压分别为:IC601的1、3脚0V,IC201的3脚0V,4脚2V(正常值3.2V)。将测量结果与正常值对比,发现除IC601的5脚偏高外,其余均低于正常值。再对照上文所述反馈环路各点变化规律进行分析,发现其中IC201的4脚下降-IC201的3脚下降-IC601的1、3脚下降-IC601的5脚上升均符合变化规律,惟IC601的5脚上升-IC201的4脚下降违反正常变化规律,因此,【故障】元件必在IC601的5脚至IC201的4脚之间。 根据元件【故障】概率,首先检查C602(4700μF)。当拆下C602后,各处直流电压均恢复正常值。取一新电容装上后,【故障】现象全部消失。对拆下的C602用万用表R×10K挡进行测量,未见有漏电现象。分析该【故障】本来就表现为不稳定状态,可能因烙铁加热后使其漏电现象暂时消失,将其放置数天后重测,漏电现象出现。 最后总结:正常工作时,IC201的4脚电压变化反映了IC601的5脚电压的变化。由于C602漏电使IC201的4脚电压异常降低,这一错误的信息使整个反馈环路将IC601的5脚电压错误地调高。也是由于C602的漏电,而使IC601的5脚电压过高,信息不能正确传递给IC201的4脚,导致了整个反馈环路中信息传输中断而出现【故障】 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 04:24 , Processed in 0.168390 second(s), 17 queries .
