| ! 彩管严重衰老时,开机后很长时间才有光栅出现,且光栅很暗、图像散焦、会聚变差、背景底色偏差,调整暗、亮度平衡也无法恢复正常,并有严重拖尾现象,这是阴极严重衰老的特性,例如红阴极严重衰老后,图像中的红色变成暗红色甚至黑色。对于严重衰老的阴极,可采用电流激活法进行处理。这是借助阴极较大电流来实现阴极激活的一种方法,在阴极加热时,栅极上加一定正电压,此时大量电流通过阴极涂层,在涂层电阻上产生一个较大的电位降。由于涂层很薄,所以在涂层上形成一个指问基金属的强电场。在此电场作用下,灯丝加热仍采用激活方式。衰老阴极与大板地端相连,将行输出变压器输出的供视放级用的180V直流电压在打X处断开,通过变租器和毫安表连接到栅极上。 操作步骤如下:先将开关放置在1档,把变租器电阻值调至最大,预热5分钟。然后将开关拔至2档加热2分钟,同时监视毫安表电流,调至变租器R使电流达50mA至100mA之间。如果电流调不到50mA以上,可试将开关拔至3~4档。随着加热时间延长,阴极会逐渐复活,电流会逐渐自动上升。当电流上升至100mA以上时,激活半分钟,然后将开关拔至2档老练5分钟,最后拔回1档稳定10分钟。激活完毕后,恢复原电路试机,若效果不理想,可重复激活几次或适当延长激活时间。如果开关已拔至4档,变租器R已调至最小值,电流仍达不到50mA,说明此彩管阴极已失效。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 00:53 , Processed in 0.180050 second(s), 17 queries .
