串灯泡检修避免屡烧开关管行管
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: ! 采用串联灯泡的办法能有效地保护功率管。一方面,由于灯泡的冷态电阻值小,对电路影响小;另一方面,串联灯泡有限流作用,能有效地保护大功率管。其次,还能通过观察灯泡的亮度来直观感知电压的高低、 ...
采用串联灯泡的办法能有效地保护功率管。一方面,由于灯泡的冷态电阻值小,对电路影响小;另一方面,串联灯泡有限流作用,能有效地保护大功率管。其次,还能通过观察灯泡的亮度来直观感知电压的高低、电流的大小及变化。
1、串联灯泡保护开关管
方法:取下电视机的保险管,将200W的灯泡并焊在保险管座两端串入电路;断开原负载接上假负载通电测试。
收到其他维修同行的一台熊猫2121A彩电,时而出现烧开关管【故障】。采用串联灯泡通电检测,正常时灯泡只微微发红,不出现【故障】时灯光亮度猛增。经检测,发现开关dianyuan电源输出电压偏高,通过在路检测,确定是光电耦合器性能不良,换后【故障】排除。
2、串联灯泡保护行输出管
方法:找到行输出变压器与主dianyuan电源相连脚,断开限流电阻或割断与该脚相连的铜箔,串入100W或200W灯泡。用这种办法可以通过观测灯的亮暗、变压器的发热及高压等特征来直观判测行输出变压器的好坏。
例如收到同行送来的故障机壹台KONKA康佳 2910A彩电,接通dianyuan电源就烧行管。据说已经烧坏了多只行管,还弄清【故障】所在。我采取串联灯泡的办法通电试机,发现CRT显像管颈部有紫色辉光。原来是CRT显像管严重漏气,造成行输出负载过重而烧坏行管。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 08:04 , Processed in 0.175063 second(s), 17 queries .
