山水牌(广州产)单碟VCD机播送一段时间后停顿并伴有啸叫声的现象,严重时碟片停转,需按快进快退键才能继续播放。有时播放十多分钟即出现此现象,有时则播放一个多小时后才会出现
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 该机采用飞利浦机心,光头组件为 CDMl2.4/05,解压IC为CL484,DSP IC为SAA7345,循迹、聚焦驱动IC为 TDA7073。该机原采用开关dianyuan电源供电,视频编码器损坏后改为普通变压器供电,之后就出现 ...
    该机采用飞利浦机心,光头组件为 CDMl2.4/05,解压IC为CL484,DSP IC为SAA7345,循迹、聚焦驱动IC为 TDA7073。该机原采用开关dianyuan电源供电,视频编码器损坏后改为普通变压器供电,之后就出现上述【故障】。给解压IC加散热片、将塑封KA7805改为金封7805均无效。后来发现将机心侧立或倒置能播放较长时间.因此判定为光头老化。先后将聚焦增益和循迹增益的采样电阻由820Ω改为lkΩ,但无效。最后将机心换新,【故障】依旧。至此,断定问题不在机心上。
    偶然在机器正常播放的时候,用手把碟片夹轻轻拉起,发觉碟片在惯性作用下仍能正常旋转,图声也正常!于是。我干脆用笔把碟片夹垫起来,不让它和碟片接触,让机器连续播放3个多小时,竟然图声流畅,毫无停顿!原来是碟片夹在作怪!
    分析【故障】原因,这种机心的碟片夹与其他类型机心的碟片夹有所不同,其他类型机心的碟片夹是在光头上升到位后,与主轴电机上的磁铁吸台,把碟片夹紧而随主轴电机旋转;本机的碟片夹是全塑料的,套在一块“T”字形的大铁片里。在光头上升到位后,“T”形大铁片与主轴电机上的磁铁相吸,同时把塑料碟片夹往下压。使其夹紧碟片而随主轴电机旋转。在旋转的过程中,由于塑料碟片夹与大铁片存在摩擦,天长日久,接触处磨损(铁片磨损而塑料碟片夹无损伤),碟片旋转时晃动过大,超出循迹伺服能及的范围,光头读取不到信息而出现停顿、啸叫甚至停转等【故障】。而机心侧立或倒放时,碟片央与“T”形铁片的摩擦减小,因而没那么严重。既然问题出在碟片夹上,那为什么换新机心也不行呢?原来。新买的机心是没有碟片夹的,只能用原来的,所以换新机心也无济于事,因此导致误判病根不在机心上。病因找到了,处理也就有办法了。为了杜绝这种原因造成的【故障】发生,决定不再用原机心的“T”字形铁片,找来一个索尼机心的碟片夹(带塑料横条的),横架在机心支架上,用热熔胶条或螺杆做支柱,调好高度和水平度,使光头上升到位后能夹紧碟片,并能顺利旋转。此机用这种办法更改处理后,使用已近一年,一切正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:57 , Processed in 0.170523 second(s), 17 queries .
