| ! 对于损坏开关管或厚膜块的【故障】,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的重点是要查清损坏的类型,最终找出【故障】点。根据本人长期检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践,总结出“测”、“看”、“摸”三字法,实践证明,效果不错。现介绍如下: “测”就是要测下述四个参数。 一是测损坏管的c、e极间电阻值。若正、反向电阻值为零或十几欧,一般是过压损坏。若是过流或内部损耗过大而损坏.其 c、e极间一般有几十欧或更大的电阻值,且正、反向电阻值往往不同。 二是测市电整流滤波后的输入电压是否为260~300V。若过高,说明市电输入电压过高;过低(低于230V),说明+300V滤波电容失容、漏电或整流管(含与整流管并联的抗浪涌电流电容)有问题。 三是测开关dianyuan电源各路输出电压是否与 图标值基本相符。过高.说明稳压环路有问题;过低,既可能是稳压环路有问题,也可能是负载过重或有短路【故障】。 四是测开关管c极(或场效应开关管 D极)电流,一般为200mA~00mA(2l英寸~34英寸彩电),若21英寸机电流超过500mA,说明该机存在严重短路(注:电流表串接在开关变压器接+300V的那个端点)。为区分是哪一路负载短路,可分别断开开关dianyuan电源的行、场、音频功放等的输出端,然后再测电流来判断。 “看”就是通过示波器观察加在开关管c或b极上的电压波形。如图1(a)、(b)是正常情况下测得某开关管的c、b极电压波形,图l(c)是开关管b、c极并联的尖脉冲吸收电容开路时测得的波形,图1(d)是开关管b极回路脉冲形成电容失容时测得的波形。 另外,还可以通过放大镜观察开关dianyuan电源部分的大功率元、器件焊点,是否出现裂纹。通过观察管子损坏的时间长短,可大致确定管子(或厚膜块)损坏类型。比如,通电即损坏是过压击穿;经过较长时间才损坏,则不是过流就是内部损耗过大损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:01 , Processed in 0.173825 second(s), 17 queries .
