| ! 因线圈烧坏,故怀疑驱动管Q8有问题,经在线测量,Q8无异常。为慎重,先换上新管,再更换8号针和线圈,装机后一开机就出现勾色带、断针现象。按正常情况,刚开机打印头处于复位过程中,打印针是不出针的,而一开机就勾色带和烧线圈,表明在复位过程中,8号针线圈有大电流流过,而Q8为新管,因此怀疑24针【存储器数据】形成电路3A(E05A02LA)有问题。测该电路的24个输出端均无异常,但不能否认集成块内部有其他问题,于是更换集成块后,再修好打印头,连好线,这次没有把打印头装到字车上,而是脱机观察。开机发现8号针又伸出不收回。经仔细分析,集成块 E05A02LA的输入【存储器数据】是由集成块10C(E05A10AA)提供,假如10C出了问题(10C集成块很少发生【故障】),则不管它后面的电路如何正常,都会发生【故障】。试着更换10C(E05A10AA),连好打印头电缆,开机发现8号针在字车复位过程中不再伸出。关机测线圈,也未烧坏。装好打印头、色带,开机不出现勾色带了,自检正常,【故障】排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:36 , Processed in 0.193732 second(s), 17 queries .
