由微处理器控制的彩电为何不存台
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 一、彩电自动选台的过程,实质上就是微处理器控制高频头对电视节目搜索的过程。每当微处理器收到同步分离电路送来的同步信号后,微处理即停止搜索动作。而转为记存该节目售号的参数,当人们需要调整 ...
  一、彩电自动选台的过程,实质上就是微处理器控制高频头对电视节目搜索的过程。每当微处理器收到同步分离电路送来的同步信号后,微处理即停止搜索动作。而转为记存该节目售号的参数,当人们需要调整该序号的节目时,微处器将该序号的参数转换为控制高频头的模似信号或数字信号。从而达到调整存储节目的目的。
  二、彩电不存台的【故障】分类。虽然不存台的结果都是E2PROM各个存储单元没有写入任何信息,但若对【故障】现象仔细观察,不存台【故障】一般可以分为三种:
  1、自动搜索时,搜索速度一直很快(可以从搜索字符条看出),即使搜索到了图像也不改变搜索速度,或一直是蓝屏,不能存台,节目号也不递增,我们暂叫它不变速搜索不存台。
  2、当搜索到图像时蓝屏能取消,搜索速度会变慢,但没有存储动作(字符不变色或其他指示),节目号也不递增,我们暂叫它变速搜索不存台。
  3、能变速搜索,也有存储动作,节目号也能递增,但每个节目号里的内容是空的,我们暂叫它无效存台。
  三、彩电不存台【故障】的故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。
  1、不变速搜索不存台【故障】
  显然通过前面选台原理知道,这是由城CPU未接收到同步分离送来的电台识别信号,或电台识别信号严重失真、CPU电台识别端子失效而引起。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料这类【故障】时最好人为把蓝屏关掉,选台时仔细观察屏幕反应,可以分为两类【故障】:一类是搜索出来的图像是同步的,说明同步分离已经分离出了同步信号,只是这个信号在传递到CPU时被中断了,检查这一通路(含CPU电台识别端子)便能找到【故障】根源;别一类是搜索出来的图像对比度淡、扭曲、不同步,说明同步分离不能正确分离出出同步脉冲,更不用谈送到CPU,这类【故障】原因多数是图像通道增益过高,信号过强,经过末级中放电路时,同步头被切割掉了,而引起图像通道增益过高的常见原因是IF  【AGC】或RF 【AGC】失近控,所以应重点检查IF  【AGC】滤波电容和RF  【AGC】输出电压。当然,同步分离本身损坏也会出现这种情况。
 2、变速搜索不存台【故障】
  搜索到图像蓝屏能取消,也能放慢搜索速度,说明CPU已接收到了电台识别信号,只是没有接收到或接到错误的触发CPU发出存台指令的AFT电压。区别CPU是没接到AFT电压,还是接到错误的AFT电压,可以采用人工微调方法来区分,当搜索到图像后改用工人微调选台,使图像最佳,然后人工存台,退出(有的要关机),按另一频道号后再返回原频道号,这时有两种情况出现:一是图像仍不变,这说明是CPU接到错误的AFT电压,发出错误的指令,通过VT端改变高频头的中频输出,导致图像中频严重偏38MHz,这种情况多属AFT移相网络失谐,需要新调整或更换其内藏管状电容并重调。
  3、无效存台【故障】
    能变速搜索,也有存台动作,节目号也能递增,说明CPU已接到了识别信号和AFT电压,也已发出存台指令,但是E2PROM没有执行或执行不了存储。这类【故障】常见的原因有:
  (1)E2PROM无工作dianyuan电源,或本身损坏。
  (2)CPU至E2PROM间【存储器数据】、时钟或片选线不畅通,导致【存储器数据】无法传输或存储。
  (3)新换的E2PROM与原型号不相同,或即使型号相同,但原机的E2PROM已经过工厂烧录【存储器数据】,而新换的却是空的存储器,CPU发出的信息在E2PROM中找不到对应的地址,故不能存台。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:59 , Processed in 0.173957 second(s), 17 queries .
