| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信网关怎么连接路由器家庭网关与路由器如何连接 一、电信网关怎么连接路由器 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,使用网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接上 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。 二、家庭网关与路由器如何连接 根据下列方式连接无线路由器和猫 无线路由器设置如下: 第一步:设置路由器(TP-LINK为例) 1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。 2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。 3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。 4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。 5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。 6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。 可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。 如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。 第二步:将其余的电脑的IP获取方式设置为自动获取。 1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。 2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。 3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。 (注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”) |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.181709 second(s), 17 queries .
