星海XH-47CJ、XH-54CJ等彩电的副电源电路输出电压下降及屡烧R845
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 输出电压下降多为12V输出端滤波电容C832不良所致,用优质电容更换即可;但屡烧R845后待命灯不亮,查R845开路,其他元件无明显异常。更换R845后该机工作恢复正常,但使用数天后【故障】又会复发。 ...
    屡损R845可采取下述应急修理措施将其修复:该机副dianyuan电源主要输出两组电压,其中12V左右的电压经稳压后为CPU供电,一级3V左右电压为待命控制电路中的光电耦合器D830及Q808供电。代换时需自绕一个输入220V、输出12V及4V的dianyuan电源变压器,功率为3W左右。拆下原振荡变压器,按图2所示电路接入即可。
                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:00 , Processed in 0.156108 second(s), 17 queries .
