中晶MRS-1200 TP扫描仪开关电源次级无输出电压
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 查保险管状态;(1)若保险管烧断发黑,表明dianyuan电源有严重短路,重点查Q1 D-S是否击穿,C4是否短路无容量,Z1、R35是否开路。常见C4无容量或开路,若Q1击穿则R4必烧断开路,检修,本文由成都家 ...
 查保险管状态;
(1)若保险管烧断发黑,表明dianyuan电源有严重短路,重点查Q1  D-S是否击穿,C4是否短路无容量,Z1、R35是否开路。常见C4无容量或开路,若Q1击穿则R4必烧断开路,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应加以注意。另外,C6、R2、D4变质也会导致Q1损坏。
(2)若保险管良好,则测IC17脚电压是否为8.5V。若此时IC17脚电压在7~10V间摆动,则表明开关dianyuan电源处于间歇振荡状态,说明C10、D0基本正常,重点查SW1是否良好,然后查IC4、Q3、D3、R4、R10等元件。常见为SW1接触不良使Q4不能可靠截止,R4zuzhi阻值变大,R10、D3开路等。实际检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时将D3换成1N4001更可靠。
(3)若IC17脚电压<7V,则查C10、D0、C13等元件,若无异常,则IC1损坏。判断IC1是否损坏的方法还可用独立供电法,即用12V电压直接加至IC17脚,断开Q3,若此时IC16脚输出脉冲正常则IC1基本正常,否则可换IC1试之。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:58 , Processed in 0.177831 second(s), 17 queries .
