分休式K【空调】制冷效果差
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: ! 首先要确定压缩机是否启动或启动后是否有自停现象。若压缩机运行正常,但制冷效果差或不制冷,可用压力表分别测压缩机开机和停机前后低压侧的压力,若开/停机时该压力基本不变,应为压缩机损坏。如开机 ...
首先要确定压缩机是否启动或启动后是否有自停现象。若压缩机运行正常,但制冷效果差或不制冷,可用压力表分别测压缩机开机和停机前后低压侧的压力,若开/停机时该压力基本不变,应为压缩机损坏。如开机后压力小于0.45Mpa应为制冷剂不够,应先找到泄漏点并补漏后,再补足制冷剂(对于已使用多年而且泄漏量很少的空调器直接补充制冷剂即可)。检漏时,如管道内的压力太低,应先充入一些制冷剂试机。如条件允许用氟气加压到1.5Mpa后检漏效果更好,两根连接管的4个接头,汽液阀的阀杆,加液口是检漏重点。室外机内的管道受震产生裂缝及相互摩擦穿孔的现象也时有发生。先查看这些部位上是否有油迹,如有就可能是漏点,然后用检漏仪(或洗洁精),对可疑的地方仔细查找。找出漏点补焊好后加注制冷剂。
制冷效果差的原因还有很多,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时正常要注意以下几点:
(1)                dianyuan电源电压是否正常,空调器能否正常启动。
(2)                室内机的过滤网、室内外执交换器是否干净。
(3)                室内我机组的风扇运行情况是否正常。
(4)                制冷系统各个部位的工作有无异常情况。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.196151 second(s), 17 queries .
