电磁炉维修经验
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 191| 评论: 0
摘要: ! 1.电磁炉无论有什么【故障】,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路 ...
1.电磁炉无论有什么【故障】,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
2.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的【故障】),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。
3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有【故障】代码,参照使用说明可逐一解决。如果没【故障】代码显示,应检查锅底【温度wd】、锅具、IGBT【温度wd】检测电路。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-12-10 16:30 , Processed in 0.194599 second(s), 16 queries .
