新高路华彩电B系列机型(TD机芯)和TB系列机型(和TC系列)进入维修调试的“S”模式和“D”(工厂模式)的方法
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 新高路华彩电B系列机型(TD机芯)和TB系列机型(和TC系列)进入维修调试的“S”模式和“D”(工厂模式)的方法如下:1、进入“S”调试模式的方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“ ...
1、进入“S”调试模式的方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥远器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式。这种模式只能调平常的参数,如白平衡、行和场的幅度和线性。如果要更换存储器,则需进入“D”模式。
2,进入“D”模式的方法。先进入“S”调试模式,然后用遥远器上的屏显键退出。再按住电视面板上的“音量-”不放,再按遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现“D”,即进入此模式。
工厂模式【存储器数据】表如(下表【存储器数据】为TB机芯)
项目            【存储器数据】    项目        【存储器数据】
RCUT             20     VP50         05
GCUT             20      HIT         33
BCUT             20      HPS         FF
GDRV             40     VP60         01
BDRV             40     HITS         02
CNTX             3F     VLIN         0A
BRTC*            48      VSC         0C
COLC*            40     VLIS         00
TNTC*            40     HITO         19
COLP*            20     HIT1         00
COLS             40      SBY         08
SCNT             0B      SRY         08
CNTC*            30     R【AGC】         25
CNTN             00      AFT         40
BRTX             30     HFTC         00
BRTN             30      V25         25
COLX V50         50   ST3 MOD1       E8
COLN BRTS        00   SV3 MOD2       04
TXCX SELF CNTC   23   ST4 SELF       00
RGCN SELF TNTC   00    VM1 OSD       07
SV4 SELF VOC     00   HPOS OPT       07
SHPX SELF VGC    69   TNTX VM2       34
SHPN SELF BRTC   75  TNTN MOD0       03
VN0 SELF COL     20
*表示该项目自动调整。
   这个总线【存储器数据】是新高路彩电中最有代表性的。比如说:TN—2955TD,TN-2998TB,TN-2593TB,TN-3486TC,TN-2992TB等机型。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-20 00:37 , Processed in 0.175083 second(s), 17 queries .
