| ! 当测得STRS67091、2、3脚之间电阻值为0Ω或zuzhi阻值很小时,说明内部开关管击穿后,通常会引起负反馈电路中R611、R612连带损坏。此时,不能轻易更换STRS6709即试机,因为开关管损坏大多是因过压损坏或功耗过大所致,还应检查激励回路的C615、D607、R613、R614和供电电路的C613和C614是否正常。为了防止误判,C613~C615应采用代换法检测或采用电容表检测,而晶体管和电阻可采用在路检测,为了准确判断,也可将被测元件脱离电路板后再检测。 虽然R611和R612并联后的zuzhi阻值小于0.18Ω,但维修时绝涌采用导线替代,否则会导致更换的STRS6709在开机瞬间再次损坏。 由于STRS6709是由控制芯片和开关管二次集成的厚膜电路,所以可采用局部修理的方法以节约维修成本。采用该方法时,应首先判断能力STRS6709内的控制芯片部分是否正常,以免损坏更换的开关管。方法是:剪断STRS67091、3脚后安装(不必安装在散热片上),安装无误后通电,没STRS67099脚电压是否在6.36V~7.17V之间变化,5脚电压是否在4.77V~6.73之间变化。若5脚电压和9脚电压变化正常,断电后短接光电耦合器CI6033、4脚,再次通电,若测STRS67099脚电压在6.38V左右轻微抖动,5脚电压在5.64V~5.65V之间变化,说明控制芯片部分正常。以上【存储器数据】由DT9205A型数字万用表测得,若采用MF47等型号的指针式万用表检测时,电压波动范围会更大。 确认控制芯片正常后,焊脱IC6033、4脚之间的导线,并将开关管2SD1403安装在散热片上(有的需加绝缘片),其b极接线路板上原IC6013脚,c极接1脚位置,e极与修复后的STRS67092脚并接安装。对于29英寸以上机,加装的开关管应选2SC4706或2SC4111等功率更大的开关管。 虽然STRS6709内部设置了过压保护(OVP)电路,但稳压控制电路异常时,有时也会在保护电路动作前损坏开关管。为了避免这种【故障】发生,在保险管座F601的位置上串接一只200W/220V灯泡,并短接行输出管Q302c、e极后通电,若灯泡经过短时发光(发光时间与滤波电容C607容量大小成正比)后熄灭,说明稳压控制电路基本正常。测C619两端电压为110.8V,C626两端有12V电压,说明【故障】排除;焊下行输出管Q302上的短接线,即可排除【故障】。若灯泡发光较强,说明稳压控制电路异常。短接控制电路的Q605c、e极,强制使该机处于待机状态后,若灯泡灭且C622两端电压为14V左右,说明【故障】多因三端误差取样放大器IC602或R621、R620异常所致。该机的IC602采用SE110,可用S1854代换。代换后应短接R621。若强制待机后灯泡仍发光较强,多为光电耦合器IC603 功R616损坏所致。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:00 , Processed in 0.173508 second(s), 17 queries .
