长城牌FYT11-3转页扇不运转,也不转页,发光二极管均不亮
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 检查保险管FUSE完好。拆下主电机和转页电机与印刷电路板之间的连线,分别将主电机和转页电机单独接上市电,电机运转均正常。测试双向可控硅BCR1~BCR4未击穿。恢复电机与印制电路板之间的连线,通 ...
    检查保险管FUSE完好。拆下主电机和转页电机与印刷电路板之间的连线,分别将主电机和转页电机单独接上市电,电机运转均正常。测试双向可控硅BCR1~BCR4未击穿。恢复电机与印制电路板之间的连线,通电测试滤波电容C2两端电压为零,测二级管D完好。测降压电容C1两端电压市电电压,。说明稳压管DZ已被击穿损坏,一般原因是由于DZ功率太小,过流发热击穿所致,更换一只功率大于1W,稳定电压2.5V的稳压管,开机恢复正常。
    注意:所选稳压管DZ的稳定电压若太低,例如<2.2V时,控制电路将无法正常工作;而稳定电压若太高,例如≥3V时,虽然控制电路能正常启动,但会出现控制紊乱的现象,这时即使按动“关”按键,也不能完全关闭风扇,风扇会出现潜动现象,除“POWER”指示灯LED-1发光外,其他的LED指示灯也不会完全熄灭。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:30 , Processed in 0.163340 second(s), 17 queries .
