| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光猫和路由器ip冲突如何维修电信猫与路由器ip冲突怎么设置光猫路由器ip地址和电信光纤猫ip地址冲突 一、电信光猫和路由器ip冲突如何维修 您好!感谢您对电信的支持!说明猫和路由器ip一样导致冲突了。 先用电脑单独接路由器,进入设置负面后,在lan口设置里修改地址为192.168.10.1,保存重启后再把猫的网线插入路由器的wan口,以后用192.168.10.1进入自己的路由器进行设置。 如果是无线猫,那就找根网线,单独接自己的无线路由器,然后进入192.168.1.1,去修改lan口ip。 其实就是修改自己的路由器ip,避开和光猫的冲突。 修改完了保存重启。 再去把光猫引出来的网线接在路由器的wan口上,再进路由器的新地址进行设置。 其他就和普通路由器的设置一样了。 二、电信猫与路由器ip冲突怎么设置光猫 两者ip相同时,可将路由器的ip更改。 方法/步骤: 1、用网线从路由器的LAN端口连接到电脑网卡接口。 2、登录路由器的设置页面,一般是192.168.1.1, (或192.168.0.1)可参详路由器的底部标签或说明书。 3、登录路由器设置界面后,更改LAN的IP为192.168.2.1.保存后, 退出路由器设置。 (以后登录路由器就需用这地址了,得牢记) 4、此时才把宽带猫引出的网线插上路由器的WAN端口。 (定要在改完路由器ip之后,才可插上此网线,否则可能登录不了路由器。 ) 5、再次登录路由器设置(如步骤2)。 (此时登录的网址已是刚才改设的IP,192.168.2.1(不再是192.168.1.1 了)。 6、在《WAN》 点选"PPPoE方式 点击“克隆MAC地址” 填入宽带账号、密码 点击“执行”。 7、设置《无线wifi》 可自己命名无线网络名(SSID) 选择频段(信道1或6或13) 选择认证类型及保密类型(其他装置连接此wifi,必须与此处相同,才能上网) 设置共享密码(即是连接wifi的密码) 8、“启用”DHCP服务器,可在地址池起始192.168.2.100,结束为192.168.2.199”。 范围根据自身情况填写,数字2到255都可。 执行,激活,退出浏览器即可上网。 各型路由器设置不尽相同,请斟酌参考。 三、路由器ip地址和电信光纤猫ip地址冲突 您好!感谢您对电信的支持!说明猫和路由器IP一样导致冲突了。 先用电脑单独接路由器,进入设置负面后,在LAN口设置里修改地址为192.168.10.1,保存重启后再把猫的网线插入路由器的wAN口,以后用192.168.10.1进入自己的路由器进行设置。 如果是无线猫,那就找根网线,单独接自己的无线路由器,然后进入192.168.1.1,去修改lan口ip。 其实就是修改自己的路由器ip,避开和光猫的冲突。 修改完了保存重启。 再去把光猫引出来的网线接在路由器的wan口上,再进路由器的新地址进行设置。 其他就和普通路由器的设置一样了。 希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道! |
GMT+8, 2026-1-12 08:35 , Processed in 0.170351 second(s), 17 queries .
