| ! 这台显示器屡烧行管,每次修好后,使用长则半月短则个把小时就又烧坏。烧坏之前都是先发生图像左右扭动,然后显示器不亮,关机后再次开机仍然不亮,而此时行输出管Q302c-e极肯定已击穿。本次修理先拆除了坏的行管,再测量其他元件未见异常后,新装BU2522AF型开关管通电试机。开机后工作指示绿色灯亮,屏显示“NO CONNECTION”(表示没有连接线路),也暂时看不出什么问题。连机试验观察亮度、行幅度、枕形失真等几种与行输出电路有关的各个部分正常。因为屡次烧坏行管,暂时还不能断然认为换了行管就排除了【故障】,开机约5分钟后,手摸行管的散热片感觉已非常烫手,估计再继续开机行管可能又会烧掉。 是哪种故障造成行输出管过热呢?首先,考虑管子耗散功率大小的因素,决定改用功率较大且性能较好 的C5802装机。继续试验的结果仍然是升温和【温度wd】高,所以还是不能可靠使用。通过试机,仅证明了屡烧行输出管下定是过热后击穿无疑。怀疑行电流大是主要原因,所以还不能下结论是那方面的隐患。行输出管过热原因除自身质量差、与电路匹配不佳外,也同行推动不足、过激励、负荷重和电流大有关。用监视行电流的方法辅助判断是一个好办法。经测,该机行电流1050MA,刚开机时还算比较稳定(因为同尺寸而不同型号的显示器行电流差别很大,不能用行电流的大小准确判断【故障】,但可以从行输出管【温度wd】的变化与行电流变优级的对应关系方面进行分析);稍后便观察到电流有上下波动的异常情况(范围20mA左右),同时注意到在光栅上下各1/3宽度范围内的图像边缘出现毛刺,类似一种机外高频干扰状,且无规律性;另外,每当这种现象出现一次后,行电流就上升20MA左右,逐渐地图像毛刺现象也从开始时的不易被察觉变得明显起来。从【故障】演变的过程分析,与元件漏电或接触性跳火有关。经多次试验观察,分析【故障】源应在行推动级。行推动级的电路比较简洁,首先直接更换掉可疑元件退耦电容C301(1μF/100V),再开机试验见行电流能一直稳定在980mA左右,比早先下降了100mA左右,并持续稳定不变。手摸行输出管其【温度wd】大大降低了,显然是原电容器失效而导致了该【故障】。修复后经长期使用,一切正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:00 , Processed in 0.177156 second(s), 17 queries .
