给饮水机节电
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 一般饮水机只要接通dianyuan电源开关后,加热桶内的纯水就被长时间地反复加热,这不但不利于饮用卫生,而且还浪费电能。其实只要给饮水机加装一个简单的节电开关电路,就能解决这个问题。 电路如附图所 ...
电路如附图所示。饮水机背后都有一个船形的dianyuan电源开关K,当K接通后,dianyuan电源通过保险丝BX,温控开关WK后一路加到加热管R两端,另一路通过加装的电容DI降压、整流全桥Q整流、电解电容C2滤波,D稳定后得到12V的直流电压,使继电器J动作,J—1常开触点闭合。此时即使将dianyuan电源开关断开,电热管仍然处于加热状态,直至加热桶内的水加热到设定的【温度wd】,温控器WK断开,继电J失电,J—1断开,电路退出自保状态,从而不再进行加热。要再加热,只要将dianyuan电源开关K再接通一次即可。图中J:12V小型直流继电器,D:2CW9  12V稳压管,Q:1A400V整流全桥,C1:0.47μF/400V电容,C2:100μF/16V电解电容。    另外,大多数饮水机采取的保温措施都很简单,仅用两片泡沫塑料将加热桶围住而已,所以散热很快,效率较低。最好能用聚氨脂材料(一般电冰箱的修理部有)在加热桶四周进行发泡填充,这样可以大大提高保温效果。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 13:43 , Processed in 0.115421 second(s), 17 queries .
