万利达S223型超级VCD机,显示屏长时间显示“CLOSE”,不显示“NODISC”,电视屏上显厂标,所有功能键失效
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 打开机盖不过碟片,观察在通电瞬间激光头没有复位动作,不发射激光,也无聚焦搜索动作。因有开机画面和字符显示,判断微处理器兼MPEG-2解码芯片ES4108F工作基本正常,怀疑伺服电路工作异常。该机 ...
    打开机盖不过碟片,观察在通电瞬间激光头没有复位动作,不发射激光,也无聚焦搜索动作。因有开机画面和字符显示,判断微处理器兼MPEG-2解码芯片ES4108F工作基本正常,怀疑伺服电路工作异常。该机伺服电路有三块集成电路构成,RF数字信号处理和数字伺服电路为AN8803NSB(IC1),数字信号处理和数字伺服电路为OTI206(IC3),伺服驱动为AN8780SB(IC5)。
    检查数字伺服电路OTI206(IC3)的工作条件,测IC3dianyuan电源端4、49、71、76脚的5V工作电压正常。测IC318脚(复位端)有5V电压,但电压正常不能证明复位信号就正常。IC318脚采用低电平复位,即在开机瞬间改脚电压由0V延迟上升到5V。因其上升过程极短,用万用表不易观测到这种变化,所以在实际维修中,当测到电压正常时,还采用模拟复位的方法来判断复位信号是否正常。可用一短路线将复位端对地瞬间短路,若机器能恢复正常工作,就可以判断【故障】是因复位信号异常而引起。按照此方操作,托盘复位、激光头复位,之后聚焦搜索并开始读盘。判断确定是IC318脚复位信号异常,造成伺服电路不工作。
    伺服信号处理电路OTI206IC318脚的复位信号来自于视频编码和音频DAC电路ES3883F(IC8)11脚。估计IC318与IC811脚之间有开路,用放大镜仔细观察,发现IC811脚虚焊,重新焊接后,【故障】排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:29 , Processed in 0.174655 second(s), 16 queries .
