X【熊猫】C54P29D彩电开机后三无,且电源指示灯不亮
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 查出为开关dianyuan电源电路中的稳压控制管V702击穿,无另外的元件损坏。但更换该管后,一通电开机即被烧坏,前后烧坏十几只,每次均是c-e极击穿。 收到故障机时判断【故障】在开关dianyuan电源,查 ...
    收到故障机时判断【故障】在开关dianyuan电源,查出稳压控制电路中的控制管V702(A1015)的c-e极击穿,无其他元件损坏。用新的A1015更换后通电试机,dianyuan电源指示灯闪亮了一下又熄灭了,同时无光栅、无声音。断电后再次检查,刚换的A1015又被烧坏了,仍是c-e极击穿。怀疑光电耦合器N701(PC817)性能变差引起的,于是用同型号光耦合将N701一并更换,又再次换上新的A1015。通电试机,这时【故障】消除,“熊猫电子”厂标图案很快出现,接上闭路电视信号图像和声音正常。又试了一段时间后,不见【故障】出现,认为【故障】已经排除。
    不料第二天早上开机又无光、无声音.马上开盖检查,还是V702的c-e极击穿,无其他元件损坏。怀疑上次换上去的光耦合性能仍不良,又用新的A1015和PC817更换,通电试机,dianyuan电源指示灯闪烁了一下后又熄灭了,无光栅、无声音。【故障】比上次更严重了。
    扩大范围对开关dianyuan电源的各路负载进行全面的检查,先查扫描这个主要负载,断开+B与行管V502集电极之间的L503,在C723两端并联一个220V/60W的点灯作假负载。用新A1015更换V702,同时街上电压表监测+B电压。通电,dianyuan电源指示灯正常亮而不再熄灭,+B电压输出为正常直流2.5A档串入行管集电极供电路中,通电,行电流为260mA基本正常。
    再次通电试机,开机后安装dianyuan电源开关管的散热板附近在放电打火,连续几次后,“吱”的一声,又出【故障】了。马上断电检查,发现电阻R705与散热板之间的电路板有烧荒的痕迹。V702的e极所接的印刷线路正好从这里经过,看来此处放电打火是造成屡烧V702的直接原因。R705与散热板间相隔有5mm,R705上端接在300V上,电压也不算很高,而散热板应不带电的,一般不会发生拉弧放电。怀疑是电路板漏电,用酒精将打火部位及附近的电路板和元件表面清洁干净,待干换新V702,通电仍是放电打火几次后又烧坏V702。检查散热板,其上只安装了dianyuan电源开关管和行管,两管均为塑封结构,管教也没有接触到散热板,另外散热板的引脚所焊的印制板与其他印制线路距较远,应该不存在电路板漏电的问题。为以防万一,还是通电,放电打火仍不能消除,V702仍被烧坏。
    想到散热板上部有两支塑料扣,一只系着行输出的高压线(起固定输出线作用,为防止高压输出线接触到其他元器件),另一只系着主板电路与CRT显像管尾板电路的连接线,会不会是因为这些塑料绝缘性能下降,导致行输出变压器送往CRT显像管的高压漏电,使本不应带电的散热板带了电,且带电的电压还较高,从而产生放电的现象?决定用酒精清洗塑料扣,看【故障】是否能排除。清洗时的确看出高压引出线有些润湿有些积尘,塑料扣也有些积尘。将塑料扣清洗干净,待干后通电试机(此时机器为冷却状态),放电打火的现象消除了,dianyuan电源指示灯长时间亮,很快“熊猫电子”图案终于出现了。接上闭路电视信号,图像、声音均正常。估计【故障】已排除,得观察几天后,重新试机,【故障】彻底排除。
    最后总结:彩电高压放电最容易造成损坏的是行扫描电路的元件和释放电路的元件,这是大家熟悉知的,而本例【故障】造成的是开关dianyuan电源电路中的稳压控制管屡次损坏,极为罕见。【故障】机理是:行输出变压器输出的阳极高压,经高压引出线的外绝缘层、塑料扣(因湿润和有积尘,绝缘性能下降)发生漏电,使金属散热板带上了电。散热板与启动电阻R705之间形成相当高的电压,从而产生拉弧放电,巨大的放电电流串入稳压控制管V702,受其屡次损坏。
    漏电【故障】属于一种软【故障】,因漏电电阻不稳定,易受【温度wd】的影响,所以表现的【故障】现象也极不稳定,时好时坏。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料漏电【故障】往往费时费力,易走入误区,使维修员一筹莫展。但总的来说,电视机使用的年限约久,就可能出现印制板漏电或一些本应绝缘的元器件漏电;印制板线路密集,线路相距最近的地方易漏电;高压电压的地方比低压电压的地方易漏电。
    在维修中,如果检查与【故障】相关的电路元件没问题,就应考虑印制板漏电或一些绝缘材料性能下降,漏电。先把电路板、元器件上的积尘扫净,若还不排除【故障】,就用无水酒精把【故障】部分的印制板或怀疑绝缘性能不良的期间彻底清洗干净,用划针自傲印制线路之间的绝缘基板上来回划动,再用酒精清洗干净,待干后漏电就能排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 17:00 , Processed in 0.178160 second(s), 17 queries .
