【TCL】2980G彩电开机观察行输出变压器发出“吱吱”声,约20秒钟后屏幕出现约十几厘米宽的水平暗带,触摸行管其温升较高
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 首先检查IC201(OM8838)的40、41脚电压值是否正常。待机状态时测得40、41脚电压为0V,开机时测得40脚为0.55V(正常), 41脚为1.8V(正常值应为0.85V),据此分析行输出电路有【故障】。认为C416 ...
    !              首先检查IC201(OM8838)的40、41脚电压值是否正常。待机状态时测得40、41脚电压为0V,开机时测得40脚为0.55V(正常), 41脚为1.8V(正常值应为0.85V),据此分析行输出电路有【故障】。认为C416、C417不良的可能较大。用530pF/2kV电容更换C416后【故障】排除。由于C416变质损坏,它与C417的分压比发生变化,致使FBP脉冲偏高而导致行负载过重,出现行频偏低发出“吱吱”叫声,并在屏幕上出现水平光栅压缩的【故障】现象。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:27 , Processed in 0.177789 second(s), 17 queries .
