路由器如何限制网速(如何限制路由器上网速度)
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何限制网速如何限制路由器上网速度怎样调路由器的速率一、路由器如何限制网速1.进入电脑桌面,右击“网络”,选择“属性”。2.进入网络和Internet页面,点击“以太网”。3.然后点击“详细信息”。 ...
一、路由器如何限制网速
1.
2.
3.
然后点击“详细信息”。
4.
找到网关地址和ip地址,网关是192.168.0.1,ip地址是192.168.0.110.
5.
进入到路由器管理界面,点击“高级设置”。
6.
进入高级设置页面,点击“带宽控制”。
7.
点击左边的“流量统计”,找到偷网人的ip地址。
8.
然后点击左边“带宽控制”,勾上“启用”,输入要限制的ip地址,然后设置带宽范围(可以理解为网速),勾上后面的“启用”,点击“添加至列表”,最后点击“确定”即可。
二、如何限制路由器上网速度
1、登陆宽带路由器
打开IE,输入192.168.1.1出现登陆窗口,账号:guest,密码:guest,默认是这个,登陆后会出现宽带路由器的设置页面。
2、不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置
上网行为管理—MAC地址过滤,然后启用mac地址过滤。
如下图
然后下面描述可以随便填,规则选禁止,然后再填上要禁止上网的mac,这个mac可以在DHCP服务器-DHCP 客户端列表下面得到。
然后时间你可以随便选。
如果禁止,你可以选每周的全部和全天,这样点增加后,这个mac就不能上网了。
3、只允许自己的电脑上网的`设置
如果只允许自己上网的话,在规则的地方选允许就可以了。
自己的MAC同样也可以DHCP服务器-DHCP 客户端列表下面得到,当然你也可以通过windows自带的命令行,通过命令ipconfig /all得到,填入MAC就可以了。
这样设置后,除了你之外没有人可以上外网,但局域网内部之间可以正常访问。
三、怎样调路由器的速率
1、打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键。
2、弹出一个输入端口,输入账号及密码。
一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
3、进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目。
4、点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
5、接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
6、如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
7、接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
8、将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。
若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的。
9、在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。
重复完成所有客户端即可。
10、点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.141768 second(s), 17 queries .
