| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何强制重启联通路由器联通怎么设置无线路由器联通如何连接无线路由器 一、如何强制重启联通路由器 重启路由器的方法: 1:直接拔掉路由器电源再插上(一般没有什么害处,此方法最简单); 2:路由器都带有reset键,长按5-10秒,看到路由器所有的指示灯同时闪烁即重启成功(部分路由器reset键比较隐蔽,只有小小一个洞,旁边写着reset)。 3:电脑上打开IE浏览器,在地址栏上输入:192.168.1.1(一般路由器的登陆地址是:192.168.1.1),然后输入默认的用户名和密码,一般默认是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。 然后展开到【系统工具】-【重启路由器】下,点击中间的“重启路由器”就可以了。 二、联通怎么设置无线路由器 将无线路由器连接好之后,启动路由器 若无线路由 由联通公司提供的,以较为普遍的TP Link 线路由器为例进行操作设置如下: 用网线将无线路由器LAN端口与电脑相连,连接之后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。 需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。 登录成功之后选择设置向导界面,默认情况下会自动弹出。 选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。 根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,选完点击下一步。 输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。 设置完成重启无线路由器 接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据自己的喜好更改,方便搜索使用。 其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项建议设置密码,防止被蹭网。 设置完成点击下一步。 至此,无线路由器的设置就大功告成了。 重新启动路由器即可连接无线上网了。 搜索无线信号连接上网 启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接; 正在获取WIFI信息,连接到无线路由器 接下来输入之前设置的密码即可 正在连接,等待一会即可,连接上了就可以上网了。 三、联通如何连接无线路由器 联通光纤宽带连接无线路由器的方法如下: 1、一般的无线路由器上有5个口; 2、无线路由器的接线方式; 下面是在电脑上设置路由器的方法: 1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin); 2.之后进入路由器的配置页面; 3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导; 4.然后根据提示,一步一步进行配置; 5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码; 6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。 这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.150077 second(s), 17 queries .
