如何操作无线网卡连接水星无线路由器(水星无线路由器怎么连接wifi)
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何操作无线网卡连接水星无线路由器水星无线路由器怎么连接wifi如何设置水星路由器的上网连接一、如何操作无线网卡连接水星无线路由器具体的水星无线路由器的设置方法如下:1’在没有路由器之前,我们是 ...
一、如何操作无线网卡连接水星无线路由器
具体的水星无线路由器的设置方法如下:
1’在没有路由器之前,我们是通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共用宽带上网,当然需要用路由器来直接连接宽带了。
因此我们要做的第一步工作是连接线路,把宽带连到路由器(WAN口)上,然后把电脑也连接到路由器上(编号1/2/3/4的任意一个端口),如下图:
2、检查一下电脑的网卡设置是不是为自动获取,如果是的话,可以跳过此步。
如果不是自动获取的话,请参考下图,把网卡 IP 设置为自动获取,如下图所示
3、接下来,打开浏览器,在地址栏中输入 192.168.1.1,然后按回车,进入路由器管理登录页面,如下图所示
注:路由器的 IP 地址一般为 192.168.1.1 或者 192.168.0.1
4、然后,输入路由器管理密码,默认用户名和密码都为 “admin”,点击“登录”,如下图所示
5、接下来,我们点击左边窗格中的“设置向导”。
通过设置向导,我们可以设置路由器的宽带账号,如下图所示
6、点击“下一步”,选择我们路由器连接网络的类型。
这里有三种类型:
第一是:PPPoE(ADSL虚拟拨号),这是我们最常见的,如电信的宽带拨号就是此种类型
第二是:动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址),这种网络连接是不需要拨号的,比如我们的路由器连接到别人的路由时,或者运营商告诉您什么也不用设置,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,是动态IP地址上网方式,在小区宽带、校园网等环境会有应用。
第三是:静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),运营商提供了您一个IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。
这里我们选择最为常见的 PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击“下一步”继续,如下图所示
7、接下来,输入网络服务商为我们提供的宽带上网账号,点击“下一步”继续,如下图所示
8、这一步是设置设置无线名称和密码,如果路由器没有无线网络,就跳过这步
SSID 即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。
选择无线安全选项,密码用于连接无线网络时输入验证,能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。
特别提醒:
1.无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而无法连接。
2.为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议务必要设置无线密码,防止他人非法蹭网。
设置好了无线的“SSID和安全密码”之后,点击“下一步”继续,如下图所示
9、最后,设置完成,点击“重启”路由器,如下图所示
10、重启完成后进入管理界面(192.168.1.1),打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态——IP地址栏有具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
如果看到的参数还是0.0.0.0,检查是不是把宽带用户名或者密码设置错了,上网猫对应的线是不是接对了,是不是接在了路由器的 WAN 口了。
二、水星无线路由器怎么连接wifi
路由器的无线能够使用需要进行设置,步骤如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、如何设置水星路由器的上网连接
如何设置水星路由器的上网连接大概步骤就是时候先连接好各个部件,然后用户登录,最后设置上网业务就好了。
其实也很容易的。
我把两个设置上网的方法都发给你好啦。
1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的'连接方式后点击“连接”。
PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。
如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.140634 second(s), 17 queries .
