SBS-2000型自动烘手器手伸近烘手器,但烘手器不启动工作
2023-5-13 21:02| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 该【故障】应首先测量IC1(7812)输出端有无+12V电压。若电压正常,接着查IC2是否起振,其3脚有无输出波形。若输出正常,试伸手于出风口,查IC3 1脚有无相应波形,或测IC3 5脚有无正电压。若无,多为 ...
该【故障】应首先测量IC1(7812)输出端有无+12V电压。若电压正常,接着查IC2是否起振,其3脚有无输出波形。若输出正常,试伸手于出风口,查IC3  1脚有无相应波形,或测IC3  5脚有无正电压。若无,多为红外发射管VD1失效,以及红外接收放大器出【故障】。
若上述正常,再查IC3  7脚有无正电压,若无,多为比较放大器不正常;如7脚有正电压输出,但继电器K1不工作,此时查V1c极是否为低电平。是,则可能是继电器损坏;否,则为V1失效。    上述检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料顺序,在测量IC1输出电压正常后,也可从最后逐级向前检测。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:30 , Processed in 0.185074 second(s), 16 queries .
