TCL L32E5300A液晶电视(MS99机芯)灯亮不开机
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机检修及分析:测量主板供电电压。发现只有3.3V.和24V。没有5V.重点检查U005,Q004,Q005电路。测量都是正常,发现L004很烫,更换L004电感,5V正常。试机,正常。 ...
    故障表现为:灯亮不开机
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.151097 second(s), 17 queries .
