小米L49M5-AZ液晶电视开机有背光但灰屏的检修思路
2023-4-27 18:24| 发布者: 开心| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台小米L49M5-AZ型液晶彩电,开机后背光亮,灰屏。在路检测逻辑板电路,发现12V供电保险电阻已烧断,且保险后级电路对地短路。首先检查VGH电压形成电路,发现贴片电容C41短路,如图1所示。更换保险 ...
    收到同行送来的故障机壹台小米L49M5-AZ型液晶彩电,开机后背光亮,灰屏。在路检测逻辑板电路,发现12V供电保险电阻已烧断,且保险后级电路对地短路。首先检查VGH电压形成电路,发现贴片电容C41短路,如图1所示。更换保险电阻和C41后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-10 17:40 , Processed in 0.182594 second(s), 17 queries .
