| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:思科路由器子接口怎么设置思科路由器2600如何连接3个思科路由器怎么连接 一、思科路由器子接口怎么设置 无法直接设置,需要使用到代码。 S1: 开关>使能 开关#vlan数据库 交换机(vlan)30#vlan 交换机(vlan)#vlan40 开关#配置终端 交换机(配置)#intfastthernet0/1 交换机(config-if)30#切换端口访问vlan 开关(config-if)#intf0/2 交换机(config-if)40#交换机端口访问vlan 开关(config-if)#0/24intf 交换机(config-if)#switchport模式中继 #switchporttrunk允许所有vlan 子接口的代码 RT1也: 路由器>启用 路由器#配置终端 路由器(配置)#intfastthernet0/0.1 路由器(配置-subif)#封装dot1q30 路由器(config-subif)#IP添加172.16.3.254255.255.255.0 路由器(config-subif)#0/0.2intf 路由器(配置-subif)#封装dot1q40 路由器(config-subif)#IP添加172.16.4.254255.255.255.0 路由器(config-subif)#0/0intf 路由器(配置-如果)#没有关机 扩展资料: Cisco路由器常用命令: 路由器>启用进入特权模式 路由器#配置终端进入全局配置模式 路由器(配置)#hostname设置交换机的主机名 路由器(配置)#enablesecretXXX设置特权加密密码 设置有特权的非秘密密码 路由器(配置)#行控制台0进入控制台端口 路由器(config-line)#linevty0.4进入虚拟终端 路由器(config-line)#登录需要密码验证 设置登录密码xx 路由器(config)#(Ctrl+z)返回特权模式 路由器#退出返回命令 二、思科路由器2600如何连接 连接计算机和路由器,以及路由器和外网接口,应注意级联线和直通线的用法。 首先确定f0/0与f0/1哪个是外网接口 哪个是内网接口 基本路由器配置命令 1.配置f0/0和f0/1的ip地址 Router>en 进入 Password: 输入密码 输入后看不见 Router#config t 进入特权配置模式 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#interface f0/0 进入f0/0接口 Router(config-if)#no shut 激活f0/0接口 Router(config-if)#ip address 172.16.0.246 255.255.255.0 配置IP地址 Router(config-if)#exit 退出 Router(config)#interface f0/1 进入f0/1接口 Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 配置IP地址 Router(config-if)#no shut 激活f0/1接口 Router(config-if)#exit 退出 Router(config)#exit 退出 Router# 00:58:42: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Router#show run 查看运行状态 Building configuration... ========================================================================== Current configuration : 850 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! logging console notifications enable password cheng ! ip subnet-zero ! ! ! ip inspect audit-trail ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 -------------------------------------- ip address 172.16.0.246 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface Ethernet1/0 no ip address 注意每次查看的这些不同之处 ip broadcast-address 0.0.0.0 shutdown half-duplex ! ip classless ip http server ip pim bidir-enable ! logging facility local3 logging 172.18.1.3 tacacs-server host 172.18.1.2 ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! ------------------------------------- end ======================================================== --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2,配置路由和配置NAT内外接口(此包含了NAT转换的一些内容) Router# 输入的en和密码就省去了 ~_~ Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254 配置路由信息 (此是一条缺省路由) Router(config)#interface f0/0 进入F0/0接口 Router(config-if)#ip nat inside 把F0/0设置为接入口(inside) Router(config-if)#exit Router(config)#interface f0/1 进入F0/1接口 Router(config-if)#ip nat outside 把F0/1设置为接出口 Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router#sho -----------------你一定?呵呵这里你只要输入show run 不用管他 只要不输错 就会成功 01:21:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolew run Building configuration... --------------------------------------------------------- Current configuration : 797 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! logging console notifications enable password cheng ! ip subnet-zero ! ! ! ip inspect audit-trail ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! ! ! interface FastEthernet0/0 -------------------------------------- ip address 172.16.0.246 255.255.255.0 ip nat inside ------->注意~0~ 这里 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip nat outside ------->注意~0~ 这里 duplex auto speed auto ! interface Ethernet1/0 no ip address ip broadcast-address 0.0.0.0 shutdown half-duplex ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254 ------->注意 这里是缺省路由 ip http server ip pim bidir-enable ! ! logging facility local3 logging 172.18.1.3 tacacs-server host 172.18.1.2 ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! ------------------------------------------- end ======================================================== 3,配置NAT 转换的重要一句静态路由: ip route-static {interface number|nexthop}[value][reject|blackhole] Router# 输入的en和密码就省去了 ~_~ Router#config t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 172.16.0.246 配置NAT地址的转换信息 Router(config)#exit Router#show run 查看 01:21:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console Building configuration... --------------------------------------------------------- Current configuration : 797 bytes ! version 12.2 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Router ! logging console notifications enable password cheng ! ip subnet-zero ! ! ! ip inspect audit-trail ip audit notify log ip audit po max-events 100 ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address 172.16.0.246 255.255.255.0 ip nat outside duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip nat inside duplex auto speed auto ! interface Ethernet1/0 no ip address ip broadcast-address 0.0.0.0 shutdown half-duplex ! ip nat inside source static 192.168.1.2 172.16.0.246 ------------>配好了 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.254 ip http server ip pim bidir-enable ! logging facility local3 logging 172.18.1.3 tacacs-server host 172.18.1.2 ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 login ! end 三、3个思科路由器怎么连接 3个思科路由器连接方法:设置2级路由。 【路由器1设置拨号】 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 【路由器2和路由器1设置】:设置2级路由。 一、两台路由器连接方法 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。 二、设置方法 设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。 1、设置第2台路由器ip段。 ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。 比如修改为:192.168.2.1 在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。 2、设置第二台路由器上网方法。 ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。 (win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns]) ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。 输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。 ③、设置好后重启路由器。 3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。 【路由器3和路由器2设置】:设置2级路由,方法同【路由器2和路由器1设置】。 |
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.184366 second(s), 17 queries .
