| ! 一、 随着有线电视节目的增加,原有的彩电存储台数已不够使用。而增加储台数目最实用的方法就是增加一只与原型号一样的存储集成块。 为了有序地存取电视节目,需要一个转换开关作上下档转换,使原来的预选开关一档存两只台。如此类推,一档开关可存更多的台。 具体方方法:将原来与存储器片选(CS)端相连的电路断开,dianyuan电源端(VCC)断开,开关的两个转换接点与原电路相连,另两个接点分别与存储器的CS、VCC端相连,个别存储器还要切换时钟信号(CLK)。 下面所列彩电遥控系统均可采用该方法进行扩展增加存台数量: CPU微处理器 CPU的CS端 存储器 PPU的CS端子 PPU的VCC端子 所用型号彩电 M50436 16 M58655P 4 2-30V 牡丹49C1/54C3A 北京8313/8343 飞跃49CZY21/54CZY21 金凤C54SZ1 M50431-513SP 4 CXK1004L 3 索尼KV-2181CH/DC/2181DC M34300-551SP 6 M58659P 4 2-30V 日立G7-X M50431-101SP M50453-101SP M50431-101SP 4 M58655P 4 2-30V 佳丽彩EC-2063R/2263R; 长城7255JM;康艺KTB-3731D;changhong长虹CIK47A/51A/56A M50432-511SP 27 M58655P 4 2-30V 日立CPT-2125长虹SF/2157长虹SF/DU 日立CMT-2110/1910/1410/2095 MN14821JTB 9 MN1228 12 9-28V 胜利7255D/7755D 成都7255D/7755D 龙江7755JM; 上海Z647-2A CX522-054 34 CX7959 CXK1001P 10 2-25V 索尼KV-1882CH/1432CH/2062CH/2092CH 孔雀KQ47-1882 赣新KG-4782 Tmp47C433AN -3842/3844 17 TMM843AP 5 12-32V 襄阳51XC1 东芝51XC1 长城C532 IX0981CEN1 4 LH5407 3 夏普C-2101MK M50124SA 8 M58653SP 6 2-30V 三洋CEP6055 二、changhong长虹TDA系列 PCF8582增存到90套节目:1脚改为5V,2脚为0V。 三、海信TC22175、TC2199A、TC2199、TC2199M、TC2166L ??打开遥控器外壳(HYDFSR-0046),在数字键“8”下面的空按键上,用导电胶按一下,使电视机进入“工厂调试”状态,再按几次键到“设置状态”菜单,按节目增、减键,如是TC2199、TC2199M、TC2166L,找到:“ITEM25 CHANNEL.MAX ”,TC2175L、TCTC2199A找到:“ITEM53 CHANNEL.MAX”,用伴音增键将“199”改为“254”,用遥控器关机后再开机,就可以存255个节目了。 ??采用TMP87PS38N-3680 CPU 的 TB1238 机芯彩电,100频道的是用AT24C04存储器,200频道采用AT24C08的存储器。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 17:00 , Processed in 0.178039 second(s), 17 queries .
