| ! 该机经常出【故障】,每次都是行管击穿,经三个维修部修理,先后已换过七只行管;出现此【故障】的半年前经常瞬间呈【sw三无】,但很快又恢复正常则收看。 拆机观察,行逆程电容、行晶振等元件引脚都是新焊点,说明已查过或换过,复查无问题。从行管Q404至行推动变压器T401、推动管Q402至IC501(TA8857N)9脚(行激励输出),许多焊点新焊过,复查无虚焊。拆下行管检测已击穿。用60W灯泡作假负载,通电测+B端125V电压正常。查阅《电子报》登过的文章(1997年以来登过40多篇关于屡烧行管的文章)。想起滤波电容C416(10ΜF/160V),容量已严重不足,用同规格正品代换;其他未见异常。换上新行管(D1428),在行变T4612脚+B输入端串入电流表(直流2A表)。开机测行电流为0.5A左右(最高亮度时为0.8A),+B端125V电压不变。试机半小时中瞬时自动关机4次。关机后摸行管散热片【温度wd】不高。在IC501(TA8857N)8、9两脚接上两只电压表,再次开机并不断敲击线路板,频频自动关机,说明有虚连处(关机瞬间+B端125V电压无变化,无行电流,IC5018脚行振dianyuan电源由9V降至4.5V左右;9脚行激励输出电压由2.2V降至0V)。最后查出两块线路板之间连接(P411B24至411A24端)接触不良,使9V供电受阻,行停振而自动关机。用导线将这两个24脚直接连接,【故障】彻底排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 13:44 , Processed in 0.176611 second(s), 17 queries .
