TCL L42F1300D液晶电视(MS28L机芯)声音开大时失真
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 故障表现为:声音开大时失真检修及分析:判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔细分析故障,在小音量时伴音正常不失真,功放输出的喇叭驱动电流比较小,在大音量时输出电流相对较大,功放供 ...
    故障表现为:声音开大时失真
检修及分析:判断故障范围在功放电路,检查U901的工作条件,一切正常;仔细分析故障,在小音量时伴音正常不失真,功放输出的喇叭驱动电流比较小,在大音量时输出电流相对较大,功放供电的电流也相应增加,仔细观察供电电路,发现C923(220uf/35v)的顶部有个小孔,而且孔的周围有污垢,怀疑电解液漏出,试着换掉C923试机,音量最大也不失真了,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这可能是由于C923的容量变小造成供电电流不够,而出现大音量时喇叭的推动电流小而失真。已经发现几台同样问题。
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.187896 second(s), 17 queries .
