背投彩电不定时会聚乱且失调
2023-5-13 21:01| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 判断一是会聚系统工作不正常;二是元器件性能不良。在【故障】出现时检测会聚供电正常,会聚无输出,初步判断【故障】出在会聚盒上。更换其相关元器件后,仍未找到【故障】点。最后发现烧写会聚专 ...
    !              判断一是会聚系统工作不正常;二是元器件性能不良。在【故障】出现时检测会聚供电正常,会聚无输出,初步判断【故障】出在会聚盒上。更换其相关元器件后,仍未找到【故障】点。最后发现烧写会聚专用的排插Pl【存储器数据】线与地之间的焊点因靠得太近,不定时变形相碰短路而造成【故障】。将其分开后,【故障】消失。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 11:57 , Processed in 0.173573 second(s), 17 queries .
