| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么看自己的路由器是否正常工作路由器WAN口状态问题如何查询路由器WAN接口IP地址 一、怎么看自己的路由器是否正常工作 查看路由器是否正常方法:进入路由器查看。 电脑进入路由器。 1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车。 2、根据网关查看路由器地址。 若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。 192.168.2.1. 3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1. 4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。 5、以上方法行不通,在重置路由器。 地址,账号,密码都在路由器背面。 判断路由器是否正常方法: 1、运行状态---wan口状态: ①、是连接状态。 ②、ip、子网掩码、网管、dns都显示有数据即可。 二、路由器WAN口状态问题 1.恢复路由器出厂设置,路由器有一个小孔,用针统一下 2.重新设置你的宽带拨号,保存设置 3.试试能不能连外网 打开一个网站看看 XP下选择“开始”输入cmd回车,输入ping www.baidu.com 看能不能ping通,如果通了,lost=0(0%lose)会有这个,说明已经连到外网了 之前设置Internet协议的时候,不是说会弹出自动获取IP地址的对话框么 但是没弹,不知道是不是跟这个有关系? 如有过的话,要该如何维修…… 回答:跟这个没有关系 三、如何查询路由器WAN接口IP地址 方法一:点击电脑“开始”——运行——输入cmd确定——在弹出的命令窗口中输入“ipconfig/all”回车。 如下图所示,IP Address一栏为本机的局域网IP地址,Default Gateway 为默认网关即当前连接的路由器ip地址。 方法二: 浏览器进入路由器管理地址:192.168.1.1--输入账号、密码进入管理界面 单击左侧的【DHCP】--客户端列表 可以查看到所需要查看的项目 方法三:借助电脑中各类管理软件中的助手,类似360中的家庭网络管理,登录路由器之后可以查询有线和无线连接的IP |
GMT+8, 2026-1-12 05:25 , Processed in 0.177545 second(s), 17 queries .
