日立双6W市电断电后荧光灯不能应急点亮
2023-5-13 21:01| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 日立双6W日光应急灯的供电dianyuan电源为免维护全密封4AH储能蓄电池,供电电压为6V。在市电供电正常情况下,220V市电经T1降压为10V,经 VDl-VD4、C1整流滤波为直流电。一路经隔离二极管VD5、SAl(② ...
    日立双6W日光应急灯的供电dianyuan电源为免维护全密封4AH储能蓄电池,供电电压为6V。在市电供电正常情况下,220V市电经T1降压为10V,经 VDl-VD4、C1整流滤波为直流电。一路经隔离二极管VD5、SAl(②位)对蓄电池充电,一路经 R3加到VTl基极,使VTl饱和、 VT2截止,日光灯不亮。充电时 LED红包发光二极管点亮,指示市电供电状态。
    若GB已充满,SAl置于①,当市电停电后,VTl因无正向偏压而截止、VT2导通、振荡换能电路起振、日光灯点亮。该灯通过开关SA2进行单、双灯转换,开关SAl控制充电、日光灯和聚光灯的工作状态,以适应不同的使用要求。
    首先用万用表直流电压挡测蓄电池电压为6V,说明充电电路工作正常;接下来测量在市电断电情况下荧光灯两端的电压为零,说明荧光灯供电线路有【故障】;经检查VTl正常,检查外围连线无脱焊、虚焊现象,可初步判断为振荡电路出现【故障】。
    进一步检查应急灯中易损坏的大功率管VT2、变压器B2、电容C2,发现C2短路,导致VT2基极电压为零,无法振荡。遂更换一只6800pF电容,应急灯恢复正常工作,【故障】排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:30 , Processed in 0.181950 second(s), 16 queries .
