| ! 分体式空调器无论是制冷系统还是电气控制系统,都比窗式空调器要复杂一些,因此,在分析和检查【故障】时,应慎重、严谨。 (1)仔细观察 用观察法检测分体式空调器运行状态。是维修过程中判断【故障】的常用方法。如:启动空调器制冷压缩机运行3min以后,室外机组外部的液阀、液管出现结露现象,运行lOmin以后,气管、气阀也出现结露现象,表明空调器制冷运行正常,制冷系统制冷剂充足。 若启动空调器制冷压缩机运行,液阀、液管一开始出现结霜现象,儿分钟以后,霜又融化成露.运行15min后,气管、气阀出现结露现象,表明空调器制冷系统略微亏氟,但还基本够用,一般不需补充制冷剂。 若启动空调器制冷压缩机运行后,液阀、液管出现结霜现象,过15min后气管、气阀也出现结霜现象,表明制冷系统内制冷剂充足,是室内机组的空气过滤网过脏,热交换效果不好所致。 若启动空调器制冷压缩机运行后,一开始液阀、液管出现结霜现象,几分钟后霜不但不化,反而越结越厚,运行十几分钟后,气管、气阀仍没有结露或结霜现象.表明其制冷系统内制冷剂已严重泄漏,需要进行补氟操作。 若启动空调器制冷压缩机运行一段时间后,仍不见液阀、液管结露或结霜,表明其制冷系统内的制冷剂已全部泄漏完.需要对制冷系统进行彻底认真的捡漏,排除漏点后,再重新充灌制冷剂。 (2)认真测试检测分体式空调器是否有【故障】,还可以用测试的方法来进行其工作状态正常与否的判断。具体方法有: 用【温度wd】计测试空调器室内机组进出口气流的【温度wd】差,在空调器进行制冷运行时,当制冷压缩机启动运行15min后,进出口气流的【温度差】若达到8℃以上(夏季环境【温度wd】在35℃以下);冬季制热时(外界环境【温度wd】在7℃以上)压缩机运行15min后,进出口气流的【温度差】若达到14℃以上,则说明空调器的制冷和制热效果好。 用钳形电流表测量空调器运行时的运转电流值,当电流值接近额定电流值时,说明空调器工作正常,若测出的运转电流值远远大于额定电流信,说明空调器有【故障】,处于过载状态;若测出的运转电流值远远低于额定电流值,说明压缩机处f轻载状态,制冷系统中的制冷剂有较严重的泄漏。 用压力表测试空调器制冷系统的工作压力,制冷运行时室内机组的运行表压力若在0.4MPa~ O.5MPa左右,制热时室内机组的运行表压力若在1.5MPa~2.1MPa左右时,均为正常。若压力偏离这两值太多,说明空调器工作不正常。 另外,还可以从分体式空调器制冷运行时凝露水的排泄情况,来粗略判断空调器工作状态是否正常。方法是:当空调器在强冷挡运行15min后,从出水管口若能观察到有冷凝水滴出,说明空调器工作正常,否则说明空调器工作不正常。 分体式空调器无论是制冷系统还是电气控制系统,都比窗式空调器要复杂一些,因此,在分析和检查【故障】时,应慎重、严谨。 (1)仔细观察 用观察法检测分体式空调器运行状态。是维修过程中判断【故障】的常用方法。如:启动空调器制冷压缩机运行3min以后,室外机组外部的液阀、液管出现结露现象,运行lOmin以后,气管、气阀也出现结露现象,表明空调器制冷运行正常,制冷系统制冷剂充足。 若启动空调器制冷压缩机运行,液阀、液管一开始出现结霜现象,儿分钟以后,霜又融化成露.运行15min后,气管、气阀出现结露现象,表明空调器制冷系统略微亏氟,但还基本够用,一般不需补充制冷剂。 若启动空调器制冷压缩机运行后,液阀、液管出现结霜现象,过15min后气管、气阀也出现结霜现象,表明制冷系统内制冷剂充足,是室内机组的空气过滤网过脏,热交换效果不好所致。 若启动空调器制冷压缩机运行后,一开始液阀、液管出现结霜现象,几分钟后霜不但不化,反而越结越厚,运行十几分钟后,气管、气阀仍没有结露或结霜现象.表明其制冷系统内制冷剂已严重泄漏,需要进行补氟操作。 若启动空调器制冷压缩机运行一段时间后,仍不见液阀、液管结露或结霜,表明其制冷系统内的制冷剂已全部泄漏完.需要对制冷系统进行彻底认真的捡漏,排除漏点后,再重新充灌制冷剂。 (2)认真测试检测分体式空调器是否有【故障】,还可以用测试的方法来进行其工作状态正常与否的判断。具体方法有: 用【温度wd】计测试空调器室内机组进出口气流的【温度wd】差,在空调器进行制冷运行时,当制冷压缩机启动运行15min后,进出口气流的【温度差】若达到8℃以上(夏季环境【温度wd】在35℃以下);冬季制热时(外界环境【温度wd】在7℃以上)压缩机运行15min后,进出口气流的【温度差】若达到14℃以上,则说明空调器的制冷和制热效果好。 用钳形电流表测量空调器运行时的运转电流值,当电流值接近额定电流值时,说明空调器工作正常,若测出的运转电流值远远大于额定电流信,说明空调器有【故障】,处于过载状态;若测出的运转电流值远远低于额定电流值,说明压缩机处f轻载状态,制冷系统中的制冷剂有较严重的泄漏。 用压力表测试空调器制冷系统的工作压力,制冷运行时室内机组的运行表压力若在0.4MPa~ O.5MPa左右,制热时室内机组的运行表压力若在1.5MPa~2.1MPa左右时,均为正常。若压力偏离这两值太多,说明空调器工作不正常。 另外,还可以从分体式空调器制冷运行时凝露水的排泄情况,来粗略判断空调器工作状态是否正常。方法是:当空调器在强冷挡运行15min后,从出水管口若能观察到有冷凝水滴出,说明空调器工作正常,否则说明空调器工作不正常。 分体式空调器无论是制冷系统还是电气控制系统,都比窗式空调器要复杂一些,因此,在分析和检查【故障】时,应慎重、严谨。 (1)仔细观察 用观察法检测分体式空调器运行状态。是维修过程中判断【故障】的常用方法。如:启动空调器制冷压缩机运行3min以后,室外机组外部的液阀、液管出现结露现象,运行lOmin以后,气管、气阀也出现结露现象,表明空调器制冷运行正常,制冷系统制冷剂充足。 若启动空调器制冷压缩机运行,液阀、液管一开始出现结霜现象,儿分钟以后,霜又融化成露.运行15min后,气管、气阀出现结露现象,表明空调器制冷系统略微亏氟,但还基本够用,一般不需补充制冷剂。 若启动空调器制冷压缩机运行后,液阀、液管出现结霜现象,过15min后气管、气阀也出现结霜现象,表明制冷系统内制冷剂充足,是室内机组的空气过滤网过脏,热交换效果不好所致。 若启动空调器制冷压缩机运行后,一开始液阀、液管出现结霜现象,几分钟后霜不但不化,反而越结越厚,运行十几分钟后,气管、气阀仍没有结露或结霜现象.表明其制冷系统内制冷剂已严重泄漏,需要进行补氟操作。 若启动空调器制冷压缩机运行一段时间后,仍不见液阀、液管结露或结霜,表明其制冷系统内的制冷剂已全部泄漏完.需要对制冷系统进行彻底认真的捡漏,排除漏点后,再重新充灌制冷剂。 (2)认真测试检测分体式空调器是否有【故障】,还可以用测试的方法来进行其工作状态正常与否的判断。具体方法有: 用【温度wd】计测试空调器室内机组进出口气流的【温度wd】差,在空调器进行制冷运行时,当制冷压缩机启动运行15min后,进出口气流的【温度差】若达到8℃以上(夏季环境【温度wd】在35℃以下);冬季制热时(外界环境【温度wd】在7℃以上)压缩机运行15min后,进出口气流的【温度差】若达到14℃以上,则说明空调器的制冷和制热效果好。 用钳形电流表测量空调器运行时的运转电流值,当电流值接近额定电流值时,说明空调器工作正常,若测出的运转电流值远远大于额定电流信,说明空调器有【故障】,处于过载状态;若测出的运转电流值远远低于额定电流值,说明压缩机处f轻载状态,制冷系统中的制冷剂有较严重的泄漏。 用压力表测试空调器制冷系统的工作压力,制冷运行时室内机组的运行表压力若在0.4MPa~ O.5MPa左右,制热时室内机组的运行表压力若在1.5MPa~2.1MPa左右时,均为正常。若压力偏离这两值太多,说明空调器工作不正常。 另外,还可以从分体式空调器制冷运行时凝露水的排泄情况,来粗略判断空调器工作状态是否正常。方法是:当空调器在强冷挡运行15min后,从出水管口若能观察到有冷凝水滴出,说明空调器工作正常,否则说明空调器工作不正常。 分体式空调器无论是制冷系统还是电气控制系统,都比窗式空调器要复杂一些,因此,在分析和检查【故障】时,应慎重、严谨。 (1)仔细观察 用观察法检测分体式空调器运行状态。是维修过程中判断【故障】的常用方法。如:启动空调器制冷压缩机运行3min以后,室外机组外部的液阀、液管出现结露现象,运行lOmin以后,气管、气阀也出现结露现象,表明空调器制冷运行正常,制冷系统制冷剂充足。 若启动空调器制冷压缩机运行,液阀、液管一开始出现结霜现象,儿分钟以后,霜又融化成露.运行15min后,气管、气阀出现结露现象,表明空调器制冷系统略微亏氟,但还基本够用,一般不需补充制冷剂。 若启动空调器制冷压缩机运行后,液阀、液管出现结霜现象,过15min后气管、气阀也出现结霜现象,表明制冷系统内制冷剂充足,是室内机组的空气过滤网过脏,热交换效果不好所致。 若启动空调器制冷压缩机运行后,一开始液阀、液管出现结霜现象,几分钟后霜不但不化,反而越结越厚,运行十几分钟后,气管、气阀仍没有结露或结霜现象.表明其制冷系统内制冷剂已严重泄漏,需要进行补氟操作。 若启动空调器制冷压缩机运行一段时间后,仍不见液阀、液管结露或结霜,表明其制冷系统内的制冷剂已全部泄漏完.需要对制冷系统进行彻底认真的捡漏,排除漏点后,再重新充灌制冷剂。 (2)认真测试检测分体式空调器是否有【故障】,还可以用测试的方法来进行其工作状态正常与否的判断。具体方法有: 用【温度wd】计测试空调器室内机组进出口气流的【温度wd】差,在空调器进行制冷运行时,当制冷压缩机启动运行15min后,进出口气流的【温度差】若达到8℃以上(夏季环境【温度wd】在35℃以下);冬季制热时(外界环境【温度wd】在7℃以上)压缩机运行15min后,进出口气流的【温度差】若达到14℃以上,则说明空调器的制冷和制热效果好。 用钳形电流表测量空调器运行时的运转电流值,当电流值接近额定电流值时,说明空调器工作正常,若测出的运转电流值远远大于额定电流信,说明空调器有【故障】,处于过载状态;若测出的运转电流值远远低于额定电流值,说明压缩机处f轻载状态,制冷系统中的制冷剂有较严重的泄漏。 用压力表测试空调器制冷系统的工作压力,制冷运行时室内机组的运行表压力若在0.4MPa~ O.5MPa左右,制热时室内机组的运行表压力若在1.5MPa~2.1MPa左右时,均为正常。若压力偏离这两值太多,说明空调器工作不正常。 另外,还可以从分体式空调器制冷运行时凝露水的排泄情况,来粗略判断空调器工作状态是否正常。方法是:当空调器在强冷挡运行15min后,从出水管口若能观察到有冷凝水滴出,说明空调器工作正常,否则说明空调器工作不正常。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 0.206892 second(s), 17 queries .
