| ! 市电停电后,将SAl拨至日光灯工作位置,日光灯正常点亮(拨动开关SA2.可使日光灯由单灯变为双灯亮)。在单灯工作的情况下,1小时后,亮度突然下降,此时用万用表测蓄电池电压不足5V)。 此【故障】现象说明蓄电池的容量不足。由于该灯末设置防过充、过放电保护电路,在市电停电时间较长时,蓄电池放电放到端电压5V后,未能断开SAl。致使蓄电池过放电,而导致电池极板过早损坏。 换一新的蓄电池后重新试机,放电时间符合要求(此灯的连续照明时间为单灯6小时,双灯4小时),说明确为原蓄电池性能不佳,已不能继续使用。 因此,使用该型灯应注意:新购到应急灯后,应先充足电(正常充电时间约为5—6小时),然后才能使用。当电池电压过低时要及时充电,没有充电保护的应急灯,要注意避免过充电,有些蓄电池使用一段时间后要补充蒸馏水。使用中若发现启动困难时可能是电压过低,也可能是灯管损坏,要及时检查和更换。长期不用时,应充足电后放置,每月应补充充电一次。更换电池时,要配置电压相同的蓄电池。 此外,改进该型灯的办法:一是增大蓄电池的容量(安时数);二是参考ZY-1型电路设置蓄电池防过充、过放电保护电路,以延长蓄电池的使用寿命。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:32 , Processed in 0.191971 second(s), 16 queries .
