同方15YA的15英寸彩显经常烧行管
2023-5-13 21:01| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 据用户反应,之前曾修理过,从那之后就容易烧行管。开机检查,发现行管工作一会儿就发热很厉害,但行输出波行正常,行输出电路整体工作正常。从焊点上看,行管换过,查看行管型号为2SD1427 ...
            据用户反应,之前曾修理过,从那之后就容易烧行管。开机检查,发现行管工作一会儿就发热很厉害,但行输出波行正常,行输出电路整体工作正常。从焊点上看,行管换过,查看行管型号为2SD1427,该机行管原型号为2SC5297,是不带阻尼二级管的(参考图2)。
前维修者换用的行管是代阻尼二级管的。因为带阻尼二级管的行管所需的推动电流较大,所以换在该显示器上就显得激励不足,加至2SD1427为低频大功率管,因而发热严重。换用原型号行管后,发热明显降低,不再烧行管。
从上例【故障】可见,这两种行管是不能互代的。由于现在多数显示器电路中都采用阻尼二级管行幅度自动调整电路,在这类电路中,阻尼二级管都采用外接方式,因此电路设计为不带阻尼行管,维修时要注意。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 15:32 , Processed in 0.182627 second(s), 16 queries .
