| ! 显示屏显示须满足以下条件:LM8362正常;电压正常(6~12V);35脚有时基信号;显示屏公共阴极对地小于3V。可先查IC128脚、23脚是否为6V左右,否则查C1、R1、7806是否正常,D12~D14有无开路;其次用指针式万用表3V直流挡测IC8 CDR060的1、2、3脚,看指针是否有摆动现象,每个脚的摆幅和快慢应各不相同;若无此现象,可能是晶振损坏。必要时可在变压器次级串一只100KΩ电阻接在IC135脚上,直接为IC1提供50Hz信号;若有显示,则为时基损坏,可换IC8或晶振;若仍无显示,则可能是IC1损坏。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 15:32 , Processed in 0.177147 second(s), 17 queries .
