| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置无线路由器才能提高网速路由器设置无线网络网速快的方法无线路由器网速设置技巧 一、如何设置无线路由器才能提高网速 “我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。 2 点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。 END 调节无线路由器位置 1 无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。 很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。 END 更换无线路由器信道 1 在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。 2 点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。 END 通过网管软件限速 以上3种情况都是在尽量的提高网速,但是更多情况下的无线网速不好,在于局域网中其他用户使用流量过大,这种情况最简单的方法就是通过网管软件进行限速。 百度“聚生网管”,点击第一个网站进入。 依次点击“下载中心”—>“点击下载”。 下载完成,解压,并运行“LanQos.exe”进行安装。 安装完成后,依次点击“开始”—>“所有程序”—>“聚生网管”—>“聚生网管”。 点击“新建网段”—>输入“网段名称”(随便输入即可),选择工作网卡,点击“下拉三角”,选择正在工作的网卡,然后按照提示点击“下一步”,直到完成。 选中刚刚新建的网段,然后点击“开始监控”。 点击“配置策略”,选择“新建策略”,输入新建策略“名称”(随便输入即可)。 点击“带宽限制”,勾选“启用公网带宽限制”,把上行选择为“<10Kb”,下行选择为“<100Kb”,然后点击“确定”。 点击“开始监控”,软件自动扫描该网段内的所有工作主机,并在下方罗列出来,然后在需要限速的主机上网点击右键,选择“为指定主机指定策略”,选择刚刚新建的“策略”,点击“确定”即可。 二、路由器设置无线网络网速快的方法 路由器设置无线网络网速快的方法一 第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。 第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。 第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。 路由器设置无线网络网速快的方法二 你要看看你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的路由器时支持的!下面是tp的无线路由器你参考一下! tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制; 填入你家宽带大小: 把限制最小宽带改为限制最大宽带; 把每个后面的√打上;保存即可 路由器设置无线网络网速快的方法三 1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好 2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题 3、除了店家那,在换个地方连下试试。 看看是否周围有干扰导致的` 4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了) 5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。 如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。 如果是有干扰源的,看看那有问题。 另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。 你最好在绑定MAC地址。 三、无线路由器网速设置技巧 当我们想要令多台电脑同时上网,第一个能想到的就是路由器了,那么想要笔记本上网方便,当然要选择无线的路由器了,所以综合以上无线路由器便成为了最佳的选择。 虽然无线路由器可以供多台电脑上网,但是总的带宽是一定的,一旦局域网中有人占用了过量的带宽,就会导致其他电脑无法正常上网,因此我们有必要控制每台电脑的上网速度。 那么,如何限制电脑网速呢?很多人可能会想到下载一些专门的局域网网速控制软件、上网流量监控软件。 目前,互联网上的网速控制软件很多,例如有一款“聚生网管”的局域网网络控制软件,只需要将“聚生网管”部署在局域网收到其他维修同行的一台电脑上,就可以实时控制局域网电脑网速、控制网络流量。 如下图所示: 图:聚生网管控制电脑网速、分配带宽 此外,聚生网管还可以禁止局域网P2P下载、在线看视频、看网络电视的行为,从而也可以阻止上述网络应用对局域网网速的抢占,从根本上解决局域网抢网速、抢带宽的行为。 如下图所示: 图:聚生网管禁止P2P下载、禁止在线看视频的设置。 当然,如果你的路由器提供了带宽限制功能,则你也可以通过路由器控制电脑网速、限制网络流量。 具体操作如下: 那么如何设置无线路由器的网速呢? TPLINK无线路由器设置网速: TPLINK无线路由器应该是目前比较常用的一种无线路由器了,我们就以它为例做下详细的介绍吧。 首先我们在地址栏填写无线路由器的地址。 然后输入对应的用户名和密码,当进入到路由器的操作界面后,操作地址和默认的用户名和密码都可以在无线路由器的底部找到,如果不清楚的话可以看下下图。 来到无线路由器配置界面,我们先来点击“DHCP服务器”选项,在这里我们可以设置所有可以上网IP地址段,想要详细了解有哪些IP地址正在被使用,我们可以点击“客户端列表”,这里详细的记录了所有正在使用这个路由器上网的IP地址和对应的电脑信息。 然后我们来到“IP带宽控制”选项,我们首先要勾选“开启IP带宽控制”,否则不能进行下面的操作,然后选择带宽线路和填写带宽大小,这些都要如实填写,如果自己不清楚的`话,可以打电话咨询宽带供应商。 接着我们就可以来设置网速了。 首先是填写IP地址段,通过刚才查看“DHCP服务器”选项,我们了解到了可供上网总的IP地址段和已经使用路由器上网的IP地址,想要限制某段的IP地址只需要填写起始和结束的位置即可,如果想要限制单个,填写相同的起始和结束位置即可(效果未测)。 然后我们就需要选择模式,TPLINK的模式一共有两种,一种是“限制最大带宽”,一种是“保证最小带宽”,我们可以根据需求自行选择这两种模式的其中之一,但是有一点要注意的是如果为同一个IP地址段设置最大带宽和最小带宽的时候一定要符合逻辑,否则规则可能不能生效。 然后我们便可以在“带宽大小”选项中填写想要限制最大带宽或者保证最小带宽的数值,单位是Kbps,备注吗如果有需要就填写。 没有的话可以不填,最后千万不要忘记勾选“启用”,否则你填写的规则是不会生效的,最后我们只需要点击“保存”即可完成网速的限制。 并非所有的无线路由器都有带宽控制的功能,如果没有的话,就不能使用无线路由器来设置上网速度了。 即使存在“带宽控制”功能,设置的内容也不一样。 像是TENDA,设置的就是上传和下载的速度,而且还可以填写区间速度。 不管哪种路由器,设置的方法都是大同小异,所谓一理通百理明,相信其他的无线路由器也不会难道大家的。 注意事项: 使用TPLINK限制网速的时候千万不要忘记了勾选“启用”和保存,否则你制定的规则是不能生效的,这点一定要注意,不同的无线路由器设置方法可能略有不同,不过大体是相同的。 |
GMT+8, 2026-1-12 08:36 , Processed in 0.177677 second(s), 17 queries .
