| ! 主轴电机转速过慢可以通过以下三个方面进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:(1)检查主轴电机。如果电机内碳刷粉末过多,会引起漏电现象,使电机的转距变小,从而使转速变慢。判断电机转速(转距)是否足够的办法是用R×1挡测主轴电机,然后用手握住主轴,如果松手后,电机不转,则说明电机漏电或有死点,应更换或维修主轴电机。(2)检查压碟机械部分,如果压碟机械部分存在压得过紧或有异物阻碍,会使碟片运转起来很费劲,从而使转速变慢。正常情况下,手手轻拨一下碟片,碟片应能顺畅旋转。如果感觉到不流畅,则说明压碟机械部分有【故障】。另外,当主轴电机转盘位置偏高时,也会出现这种【故障】现象。(3)检查主轴驱动IC102,如果IC102供电电压偏低或IC102损坏,有时也会出现转速度慢的【故障】现象。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-20 08:30 , Processed in 0.174361 second(s), 17 queries .
