TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)不开机
2023-4-29 08:37| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:开机测量电源各路供电,无+5V。然后用万用表测量L004处对地阻值,并无短路情况。逐一测试U005的各脚供电,发现U005的8脚无12V。断电测试U005至12V供电端已开路,仔细查看应为过孔 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:开机测量电源各路供电,无+5V。然后用万用表测量L004处对地阻值,并无短路情况。逐一测试U005的各脚供电,发现U005的8脚无12V。断电测试U005至12V供电端已开路,仔细查看应为过孔不通。试用飞线连接,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 04:54 , Processed in 0.190351 second(s), 17 queries .
